Возможно ли камеру в Tflex cad настроить так, чтобы она не проходила сквозь модели?
Неа, реальные столкновения камеры и объектов модели не учитываются сейчас, если нужно - пишите в техподдержку
насколько я понимаю камера в ТФ это как элемент конструкции, т.е. для неё можно задать траекторию по которой она двигается. В чём тогда проблема?
Мне необходимо, чтобы камера, которой я управляю, не пролетала сквозь объекты(модели) в рабочей зоне, а врезалась в них,то есть происходило столкновение. Я создал комнату, по которой необходимо передвигаться. Вот отсюда собственно и вытекает проблема.
В ТФ камеры специально делались чтобы двигаться сквозь стены, по аналогии с «шутерами» чтобы в процессе можно было ещё и работать с геометрией, если пользоваться штатной точкой взгляда, а не камерой, то она как раз не может проникнуть сквозь стены, но навигация в ней не будет подобна камере.
Извиняюсь за глупый вопрос, а что вы имеете ввиду под точкой взгляда? :DУ меня тут есть несколько вариантов решения задачи. Я думал привязать камеру к какой либо модели, чтобы при перемещении камеры модель следовала за ней. Но отсюда выходят ещё два вопроса:возможно ли привязать камеру к модели, и есть ли в тифлексе функция ограничения движения одной детали сквозь другую.
43 минуты назад, Alexandr97 сказал:
ну системная базовая камера.
1 час назад, Alexandr97 сказал:
для деталей есть, для камеры нет.
тут с камерами вы штатными средствами не решите свою задачу, думаю даже в VR-режиме.
с помощью какой функции можно задать контакт для двух деталей?
см ссылки в конце страницы
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?mate.htm
Ок, спасибо большое за ответ. У меня есть ещё вопрос такой:возможно ли камеру двигать только в одной плоскости? Чтобы при этом я мог менять угол обзора, тоесть "посмотреть вверх или вниз"
