Операции, наименование которых отсутсвтует в классификаторе
Кварк
Предлагают работу по написанию ТП. Люди занимаются электроникой. Сейчас выполняют оборонзаказ. С ТП никогда дел не имели, и, как следствие, некоторые вещи им сложно объяснить.
Например, просят меня написать ТП на написание инструкций. Я им скинул список существующих операций и показал, что нет такой операции.
Дальше, у них в комплект оборудования входит стол. Обыкновенный стол, который в мебельном магазине покупается. Но его надо собрать, и на это потратить время. Поэтому просят ТП на сборку стола. Черт знает, как тут быть. просить их, чтобы КД выпустили на этот стол? Немного абсурдно, но внятно я сформулировать не могу, что на сборку стола стандартного не нужен ТП. Потом на этот стол устанавливается оборудование. Ну, тут можно какую-нибудь комплектовочную операцию сделать. Но как быть со сборкой самого стола?
Далее, установка ПО. Ну, вроде в классификаторе тоже нет ничего подобного.
Edited by Кварк
Кварк
И не могу найти операцию по 3-д печати. ГОСТы-то старые. Как быть?
Genius_V40%
27 минут назад, Кварк сказал:
Если военка, то там на всё нужны документы.
Если стол покупается, то в ведомости покупных должно быть обозначение этого стола и поставщик. ТП на сборку тогда не нужно. Если стол изготавливается ими, то ТП необходимо на все (изготовление, сборка, контроль). Пусть изучают ГОСТы серии "РВ", а то потом будет мучительно больно. Ну и с представителем заказчика пусть всё согласовывают
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
