DELEM model DA-66We не загружается операционная система Windows CE v5.0
obo_ru
При включении гибочного станка на панели оператора не загружается операционная система Windows CE v5.0 (см. вложение).
Прошу Вас помочь устранить данную неисправность
vad0000
10 минут назад, obo_ru сказал:
Вытащите CF-карту, вставьте ее в карт-ридер, и посмотрите, что на ней
obo_ru
5 часов назад, vad0000 сказал:
Карта памяти compact flash не открывается. При открывания просит произвести форматирование. Карта память неисправна.
vad0000
1 час назад, obo_ru сказал:
Вот и ответ на Ваш вопрос.
Попробуйте восстановить ее специализированным софтом.
obo_ru
16 часов назад, vad0000 сказал:
На карте памяти смогли восстановить файлы, но некоторые файлы "битые". Попробовал скопировать все восстановленные данные на другую карту памяти и запустить панель оператора. Появилась ошибка, что операционная система не найдена. Возможно установить заново Windows CE v5 и скопировать все файлы на карту. Или же есть другой способ сделать карту память загрузочную для операционной системы?
vad0000
18 минут назад, obo_ru сказал:
Только один способ - это заново установить загрузчик ОС на старую карту, а потом активировать лицензии. На другую карту Вы сможете установить загрузчик, но не сможете активировать лицензии.
Мне нужно знать версию вашего ЧПУ.
obo_ru
5 минут назад, vad0000 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как восстановить загрузчик ОС на старую карту.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Контроллер Delem DM-103VA type 8576-001, панель управления DA-66We. Станок SCHRODER FASTI maschinen-Nr: 08 940 001.
Tad
Не надо заниматься мышиной возней с сомнительным результатом в конце. Закажите новую карточку у дилера или производителя.
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
