Как ускорить расчёт в SolidWorks Simulation
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Пользовался ПК сборки 2014 года. Процессор i7 4400. Нелинейный расчёт, не большой сборки, длиться 1,5 часа. Меня это не устраивает. Покупаем ПК за 200К, процессор Ryzen 9 16-core, все остальные комплектующие макс мощности. Запускаю тот же  расчёт длиться 25 мин (ожидал большего). При этом процессор загружен макс. на 20%.
Подскажите, как ускорить расчёт, что бы проц. был загружен на все 100%?
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Всем привет!
Если вам нужны цифры в окне производительности - то отключите лишние ядра процессора в BIOS и проценты сразу подскочат.
А так - разгон.
Евдоким Жаркий
10 минут назад, Krusnik сказал:
А так - разгон.
подскажите, как разогнать?
34 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Это лучше идти к оверклокерам.
Вот мануал по разгону ryzen 9.
https://ru.msi.com/blog/amd-r9-5900x-overclocking-guide
2014 г против нынешнего 2023 производительность в три раза - это отличный результат.
Разгон принесёт вам увеличение производительности на проценты и кучу геморра с выставлением вольтажа на проце и памяти... Оно вам надо?!
Упростите задачу, это даст большую производительность.
А так памяти побольше и поскорее, ССД  pci5...
Изменено пользователем Мрачный
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
пользоваться решателями и сеточными генераторами, которые задействуют многоядерность: Intel Direct Sparse, Direct Sparse, Blended-curvature mesh. Правда, интеловский решатель не во всех задачах хорошо себя показывает, зато дополнительную жёсткость/стабилизацию даёт..))
1,5 часа на какой сетке?) Нелинейный расчет параметры нелинейности какие?)
Очень большую и очень сложную задачу и на суперкомпьюетере за 1,5 часа можно не решить...)
В свойствах задачи для папки с результатами выберете самый быстрый диск, по умолчанию результаты сбрасываются в папку с рассчитываемой моделью.
Быстрый диск - что то типа диска Intel Optane, с высокой скоростью чтения/записи. Ну или хотя бы SSD.
9 минут назад, jtok сказал:
а вы замеряли разницу? я как то тестил на разных задачах весьма медленный ХДД на ноуте и весьма шустрый ССД на том же ноуте - разницы не заметил от слова "совсем".
@Евдоким Жаркий что точно ещё поможет - отключение галки в опциях нелинейного расчета вот тут
Таким макаром отключается показ превью/промежуточных результатов. Очень много времени съедает и грузит проц с видяхой
Евдоким Жаркий
16 минут назад, jtok сказал:
Всё пишет на диск М2 2500Мб/с
Немного отступлю от темы. Есть возможность сохранить настройки результатов эпюр, шкал. Например что бы не менять Паскали на МПа и т.д.?
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Настройки решателя хоть смотрели?
Тип расчёта какой? Статика, динамика, модальный? Линейный, нелинейный? Пластика, упругость? Сколько элементов? Без этих данных можно только советовать гнать проц и память или упрощать задачу, всё уже написали выше.
1 час назад, Мрачный сказал:
Возможно, это тупо влияние бОльшего кэша. А задачи какие-то милипизерные на сетке до сотни тысяч элементов. Было бы выше сотни-двух-трёх, разница скорее всего свелась бы к 20-30%.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Статика, нелинейный, 10 элементов.
1 час назад, Jesse сказал:
Провел сравнения расчётов разными решателями:
FFEPlus  -  20 мин
Intel Direct Sparse - 8 мин
Direct Sparse - 7 мин (но напряжения очень маленькие, по сравнению с др. решателями)
Blended-curvature mesh - решатель не нашёл.
Объясните, пожалуйста, в чём разница между ними, какой решатель точнее?
53 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
В SW есть же справка, там есть описание решателей и даны рекомендации, какой когда лучше применять?
я как то тестил
Если задача влезает в память, то скорость диска на время решения не влияет.
Это странно. Так быть не должно
это сеточный генератор) на основе смешанной кривизны
FFEPlus  -  20 мин
Ну FFE как итерационный - самый быстрый в линейных статических задачах. На больших сетках на порядки быстрее.
Он в контактных задачах может плохо себя показывать, т.к. там плохая обусловленность может быть.
Короче, в нелинейых расчетах юзайте прямой решатель Direct Sparse , в линейных - FFE. Не ошибётесб. Так долго объяснять)
Изменено пользователем Jesse
Евдоким Жаркий
11 минут назад, Jesse сказал:
Подскажите на что влияет параметр поверхность с поверхностью?
1 час назад, jtok сказал:
Подскажите, есть возможность сохранить настройки результатов эпюр, что бы каждый новый расчёт не настраивать?image.png
42 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
более точный и более долгий контактный алгоритм..)
Да, смотрите раздел Параметры в меню Simulation
Евдоким Жаркий
21 час назад, jtok сказал:
17 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Это параметры всего солида. А вам надо найти параметры симулейшн. https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/cworks/c_Setting_Options.htm?id=0cd7691ddefe44bab4d438d088b7d989#Pg0
Евдоким Жаркий
1 час назад, vik_q сказал:
Спасибо разобрался.
