Как ускорить расчёт в SolidWorks Simulation
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Пользовался ПК сборки 2014 года. Процессор i7 4400. Нелинейный расчёт, не большой сборки, длиться 1,5 часа. Меня это не устраивает. Покупаем ПК за 200К, процессор Ryzen 9 16-core, все остальные комплектующие макс мощности. Запускаю тот же  расчёт длиться 25 мин (ожидал большего). При этом процессор загружен макс. на 20%.
Подскажите, как ускорить расчёт, что бы проц. был загружен на все 100%?
Krusnik
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Всем привет!
Если вам нужны цифры в окне производительности - то отключите лишние ядра процессора в BIOS и проценты сразу подскочат.
А так - разгон.
Евдоким Жаркий
10 минут назад, Krusnik сказал:
А так - разгон.
подскажите, как разогнать?
Мрачный
2014 г против нынешнего 2023 производительность в три раза - это отличный результат.
Разгон принесёт вам увеличение производительности на проценты и кучу геморра с выставлением вольтажа на проце и памяти... Оно вам надо?!
Упростите задачу, это даст большую производительность.
А так памяти побольше и поскорее, ССД  pci5...
Edited by Мрачный
Jesse
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
пользоваться решателями и сеточными генераторами, которые задействуют многоядерность: Intel Direct Sparse, Direct Sparse, Blended-curvature mesh. Правда, интеловский решатель не во всех задачах хорошо себя показывает, зато дополнительную жёсткость/стабилизацию даёт..))
1,5 часа на какой сетке?) Нелинейный расчет параметры нелинейности какие?)
Очень большую и очень сложную задачу и на суперкомпьюетере за 1,5 часа можно не решить...)
jtok
В свойствах задачи для папки с результатами выберете самый быстрый диск, по умолчанию результаты сбрасываются в папку с рассчитываемой моделью.
Быстрый диск - что то типа диска Intel Optane, с высокой скоростью чтения/записи. Ну или хотя бы SSD.
Jesse
9 минут назад, jtok сказал:
а вы замеряли разницу? я как то тестил на разных задачах весьма медленный ХДД на ноуте и весьма шустрый ССД на том же ноуте - разницы не заметил от слова "совсем".
@Евдоким Жаркий что точно ещё поможет - отключение галки в опциях нелинейного расчета вот тут
Таким макаром отключается показ превью/промежуточных результатов. Очень много времени съедает и грузит проц с видяхой
Евдоким Жаркий
16 минут назад, jtok сказал:
Всё пишет на диск М2 2500Мб/с
Немного отступлю от темы. Есть возможность сохранить настройки результатов эпюр, шкал. Например что бы не менять Паскали на МПа и т.д.?
AlexKaz
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Настройки решателя хоть смотрели?
Тип расчёта какой? Статика, динамика, модальный? Линейный, нелинейный? Пластика, упругость? Сколько элементов? Без этих данных можно только советовать гнать проц и память или упрощать задачу, всё уже написали выше.
1 час назад, Мрачный сказал:
Возможно, это тупо влияние бОльшего кэша. А задачи какие-то милипизерные на сетке до сотни тысяч элементов. Было бы выше сотни-двух-трёх, разница скорее всего свелась бы к 20-30%.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Статика, нелинейный, 10 элементов.
1 час назад, Jesse сказал:
Провел сравнения расчётов разными решателями:
FFEPlus  -  20 мин
Intel Direct Sparse - 8 мин
Direct Sparse - 7 мин (но напряжения очень маленькие, по сравнению с др. решателями)
Blended-curvature mesh - решатель не нашёл.
Объясните, пожалуйста, в чём разница между ними, какой решатель точнее?
jtok
53 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
В SW есть же справка, там есть описание решателей и даны рекомендации, какой когда лучше применять?
я как то тестил
Если задача влезает в память, то скорость диска на время решения не влияет.
Это странно. Так быть не должно
Jesse
это сеточный генератор) на основе смешанной кривизны
FFEPlus  -  20 мин
Ну FFE как итерационный - самый быстрый в линейных статических задачах. На больших сетках на порядки быстрее.
Он в контактных задачах может плохо себя показывать, т.к. там плохая обусловленность может быть.
Короче, в нелинейых расчетах юзайте прямой решатель Direct Sparse , в линейных - FFE. Не ошибётесб. Так долго объяснять)
Edited by Jesse
Евдоким Жаркий
11 минут назад, Jesse сказал:
Подскажите на что влияет параметр поверхность с поверхностью?
1 час назад, jtok сказал:
Подскажите, есть возможность сохранить настройки результатов эпюр, что бы каждый новый расчёт не настраивать?image.png
Jesse
42 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
более точный и более долгий контактный алгоритм..)
jtok
Да, смотрите раздел Параметры в меню Simulation
Евдоким Жаркий
21 час назад, jtok сказал:
  • Печаль 1
vik_q
17 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Это параметры всего солида. А вам надо найти параметры симулейшн. https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/cworks/c_Setting_Options.htm?id=0cd7691ddefe44bab4d438d088b7d989#Pg0
Евдоким Жаркий
1 час назад, vik_q сказал:
Спасибо разобрался.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
    • scorpion1007
      Добавление параметра в макросе     ENTITY nc = entity('ncprogram',$name_ncfile)  STRING NewValue = "Face5" IF Not (MEMBER ($nc.UserParameters._keys, 'Size')) {      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name TYPE "String"      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name NAME "Size"      CREATE USERPAR ncprogram $nc.Name  }   $nc.UserParameters.Size=$NewValue
