Кнопка G гео оси стойка sinumerik 840d фрезерный
Всем доброго дня! можете подсказать для чего нужна кнопка G гео оси на стойки sinumerik 840 d фрезерный станок dmg. Её нажатие вверху экрана загорается либо x при повторном нажатии буковка g. К сожалению ума не приложу настоящее применение данной функции каким образом она оказывает работу на программу на работу самого станка. Если кто знает или пользуется данные кнопкой напишите пожалуйста.
Добрый день. Проделайте пожалуйста на вашем станке такой опыт: (станок вертикальный?)
1.  Активируйте любую привязку, например G54.
2.  Выполните поворот системы координат вокруг оси Z на 45 градусов.
3. обнулитесь ближе к центру стола X Y Z =0
4. выберите систему координат детали WSC
5. подвигайте ось X или Y в ручном режиме поочерёдно кнопками с основного пульта, кнопками с переносного пульта, маховичком.
6. Теперь выберите систему координат станка MSC
7. Также подвигайте осями с кнопок и маховичком.
8. Проверьте, как будет влиять на движение осей в режимах WSC и MSC нажатие кнопки гео осей.  Вероятно она нужна для этого режима при повороте системы координат.
9. Расскажите пожалуйста, как физически двигался станок в каждом случае, и как при этом отображались перемещения координат на экране.
  • 6 месяцев спустя...
24.05.2023 в 23:47, Andrey_kzn сказал:
Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
