черновая 4х осевая обработка вращением в powermill
Здравствуйте, голову сломал не могу найти и есть ли она вообще такая траектория на подобии чистовой 4х осевой, нужно обрабатывать детали на поворотной оси не с двух сторон а вращением на чистовой нет смещения по оси з может быть где то она есть ?4х осевая чистовая идеально бы подошла но нужно задать шаг по оси з ), нужно обработать квадратные заготовки в цилиндры но как это сделать не понимаю ) токарника под такие размеры нет))
Насколько мне известно чистовые стратегии нигде не подразумевают задания шага по Z, если только сама стратегия не позволяет делать черновые проходы.
Можете использовать костыль. Сделать чистовую несколько раз, с разным припуском, пока не выберите весь припуск
Я предлагаю использовать черновую спиральную обработку поверхности, а в качестве шаблона движения выбрать цилиндрическую поверхность.
22 часа назад, maxx2000 сказал:
не понимаю о какой конкретной траектории речь у меня пм23 можно поподробней пожалуйста параметрическая спираль и спираль по шаблону тоже с постоянной з
10 минут назад, Filosof3d сказал:
тоже с постоянной з
разве постоянная Z это не слоями с постоянным шагом по Z?
14 минут назад, maxx2000 сказал:
нет нужен шаг по з,  а то там фреза заныривает на всю глубину ))
@Filosof3dтогда это чистовая стратегия. Я же сказал что чистовые стратегии не имеют возможности задавать глубину обработки. Чистовая по Z с постоянным шагом означает лишь то что между следами фрезы будет одинаковое расстояние по Z. Хотите ей, то используйте костыль.
23 часа назад, maxx2000 сказал:
Возможность задания глубины слоя есть только в черновых стратегиях
1 час назад, maxx2000 сказал:
но черновые стратегии в плоскости, какую конкретную стратегию использовать для роторной обработки ?
@Filosof3d у ПМ нет черновых 4-5 осевых циклов?
5 осевой цикл тоже можно использовать на 4 осях, указав что 5 ось фиксированная.
В PM нет многоосевых черновых операций, за исключением спец. стратегий (черновая крыльчатки, черновая каналов). Иногда получается применить эти операции, но все зависит от формы детали.
Когда-то на просторах этого форума валялся такой генератор шаблона (см.приложение) для 4-осевой многослойной обработки.
Принцип работы такой: этот костыль формирует шаблон, по которому вы уже самостоятельно создаете траекторию, используя стратегию "По шаблону"
4-х коорд черн (продольн проходы) v.1.zip
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
