требуется оценить прочность шва в стыке крыша-обечайка радиуса R от усилия F или равномерного давления (упрощённая модель на рис ниже, реальная конструкция сложнее - с рёбрами со всеми делами..).
Вытаскиваю эквивалентные усилия на кромке из МКЭ, используя опцию "Сила свободного тела".
Со срезом всё понятно.
С изгибом не очень...
Чтобы получить изгибные напряжения, нужен момент. Суммарный момент силы М по окружности ноль (данные проги, видимо она как-то суммирует вдоль окружности с учётом знака и получается ~0 ).
Но ведь мы можем аналитически чисто прикинуть M=F*R и далее сигма=M/W, где W - момент сопротивления ? Или так нельзя делать?:smile:
По моей методе изгибные напряжения получаются ~1 МПа.
Если считать по нормативке (пример ПНАЭ), то там оперируют погонным моментом
Значения получаются намного выше... примерно на 3 порядка.
Кто как считает?
Думаю далее ещё прикинуть расчет МКЭ с нарисованным швом и прогнать в осесимметричной поставновке, для успокоения души заказчика.
Но пока что застрял на аналитическом расчёте...
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы про эту бесконечность говорите уже много лет. Вы покажите эти бесконечные напряжения на каком-то примере.
Сначала вы сформулируйте задачу, и приведите точное решение, а потом я покажу что оно неправильное.
23 минуты назад, Jesse сказал:
а чё за "трещины" в сетке?
Данная статья это перевод, так что могут быть недочеты. Возможно речь идет о моделировании усталости методом разрушений по КИН коэффициентам. Там моделируется трещина. Ранее надо было строить искусственно сингулярные элементы в кончике трещины для расчета КИН, сейчас это вроде автоматически может строить ансис.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Можно много лет игнорировать этот факт и на очевидные вещи говорить: не верю.
3 минуты назад, Bonus сказал:
@Bonus чтобы не засорять эту тему, предлагаю переместиться в тему Сражения с ветряными мельницами.
Конкретные размеры модели. Как закрепляли, как нагружали. Какие результаты... Всё обсудим в теме Сражения с ветряными мельницами.
Я вот, например, на картинках не вижу регулярного сгущения  и БЕСКОНЕЧНЫХ напряжений. На некоторых картинках явно кривая сетка. Все это обсудим, но в другой теме.
"не быть БЕСКОНЕЧНЫМ напряжениям в расчете КОНЕЧНЫХ элементов!" (с):biggrin:
Изменено пользователем Jesse
3 часа назад, Jesse сказал:
Не быть трещинам, если модель по общим узлам... :=)
25.05.2023 в 12:16, ДОБРЯК сказал:
Точечная сила на полуплоскости. Гуглится под именем "задача Буссинеска".
25.05.2023 в 12:14, ДОБРЯК сказал:
Первый шаг все равно линейный. Если бесконечность на первом шаге, то о каком правильном результате речь то идет? :=)
А вот хороший вопрос)
Оно, конечно, чуда не будет и ответ все объяснит, но ответ этот нужен для собственного понимания.
У вас какой ответ?
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Sysweld в помощь
Он поможет умножить давление на площадь и плечо?
Интересно, что у задачи Буссинеска перемещение бесконечность в точке приложения, но если прикладывать усилия по некоторому множеству , например прямоугольнику,  на поверхности полупространства, то вполне себе конечные перемещения получаются :)
http://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm
Изменено пользователем Fedor
27.05.2023 в 01:50, soklakov сказал:
У вас какой ответ?
У него нет ответов, только вопросы.
Конечно мы никогда не уйдем в бесконечность у системы есть придел. Но и мы никогда не получим сеточной сходимости на такой задаче. Вот отсутствие это сходимости будем и понимается под "бесконечностью".
Сейчас конечно, меня начнут учить, что такое сеточная сходимость и сто такое бесконечность, в математическом плане и в плане и что говорит ГОСТ на этот счет, при этом попутно уходя от сабжа в сторону. Но проблема от этого не будет решена. Забудем про бесконечность, но в линейной постановке, для внутреннего угла 90 град, при измельчении сетки результат будет существенно другим . Если моделировать какое подобие радиусом, скорее всего сходимость мы получим (сеточную).
На самом деле проблемы как таковой нет, надо правильно трактовать такие места. Возвращаясь в начало разговора, напряжения в таких места не имеют смысла.
18 минут назад, Bonus сказал:
а ГОСТ на этот счет разве что-то говорит вообще?
у нас вроде только ГОСТ Р 57700.10-2018 "Численное моделирование физических процессов..." есть, и то там лишь вскользь упоминается про "инженерную оценку", а как конкретно работать с сингулярностями не написано...
7 минут назад, Jesse сказал:
Когда то мы бурно обсуждали сеточную сходимость и даже какой то ГОСТ нашелся. Но лучше не надо об этом.
24.05.2023 в 16:25, lem_on сказал:
Взаимосвязь где?  Аустенитные стали не закаливаются.
Это почему это?
Я бы поначалу прогнал в программе на предмет остаточных напряжений и деформация с учетом металлургии сварного шва... Далее посмотрел бы что там с температурными интервалами хрупкости...
А уже потом бы с учетом этого всего что-то пытался бы считать...
1 час назад, mamomot сказал:
Это почему это?
Потому что дальше читать надо.
24.05.2023 в 14:42, lem_on сказал:
Сирьозна? Перекаленность? Наверное потому что углерода в этой стали практически нет, да?
22 часа назад, lem_on сказал:
Ну и что, что нет углерода? Например, мартенситно-стареющие, безуглеродные стали...
3 часа назад, mamomot сказал:
Что ты несёшь? Конкретно сказано что сталь аустенитная, не адамантий, не сплав палладия с золотом, а конкретная марка стали.
24.05.2023 в 10:37, Jesse сказал:
основного металла 08Х18Н10Т
11 часов назад, mamomot сказал:
давайте ещё про то что из воздуха Азота хапанёт
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
