помогите со стойкой sinumerik 802c
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при ввода коррекции на режущий инструмент , пишет отказ в доступе и выполнение коррекции не возможно при осях Х и Z . Станок токарный 16М30Ф3 система ЧПУ Sinumerik 802c base line
3 минуты назад, aleksandr26 сказал:
а как его повернуть?
На панели управления станком ну или если вы его не сможете найти то введите пароль уровня доступа как писал вам выше @Евгений_А
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
