Вопрос по ориентации заготовки цилиндра на стойке sinumerik 840d фрезерный станок dmg с поворотной осью
power-1976
Добрый день! Вот столкнулся с такой проблемой на стойке siemens 840d при моделировании цилиндра плоскости G17 он ложится на 90°, как при токарной обработке. Притом квадрат сориентирован правильно. При модуляция обработка идёт правильно фреза ходит в том направлении в котором и надо но заготовка лежит на 90°. Ума не приложу с чем это может быть связано. На станке присутствует поворотная ось. Но я не думаю что она может каким-то образом влиять на модуляцию в самой стойке. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает пути решения напишите пожалуйста или скиньте какую-нибудь ссылочку на решение данной проблемы.
mannul
1 час назад, power-1976 сказал:
G54
WORKPIECE()
mannul
19 часов назад, power-1976 сказал:
Это в самой программе надо прописать после G54?
Я просто показал вам последовательность. Сначала G54, потом задание заготовки. Многие делают наоборот и заготовка улетает в ***ня.
power-1976
Она стоит смещение нулевой точки  G54. Только квадрат правильно ориентирован. К примеру центрированный квадрат точно так же как и цилиндр повёрнут на 90°, многогранник то же самое повёрнут на 90°. Я заметил где идёт НA HI где указывается начальный конечный размер детали лежат на боку где указано za и zı детали с ориентированы правильно
power-1976
Так в sınutraın все заготовки нормально ориентированы только на стойку переносишь цилиндр ложится на бок. Вместо G17 ставишь G19  при стимуляции на стойке инструмент попадает правильно в плоскость цилиндра. Это не связано с поворотной осью А? Может так стойка настроена? И где менять эти настройки? А по программе она в цикле написана.может лучше заготовку показать?
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
