TT1800SY FANUC правый шпиндель
zagib
когда включена верхняя голова не читает код правый шпиндель(не двигается) .подскажите как победить?
zagib
сейчас приходиться для того что бы сделать обрезку детали , нужно переключиться на нижнюю голову , подойти правым шпинделем к левому , синхронизировать
шпинделя схватить заготовку и переключившись на верхнюю голову обрезать заготовку. на других станках ( тоже TT17800SY) верхняя голова работает с правым шпинделем
без проблем , а с новым станком КОД G00 A -100. просто проскакивает . при этом не выдаёт ни какой ошибки
andrey2147
18 часов назад, zagib сказал:
Не все (йогурты) станки одинаковые
Anat2015
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Точно так. Бывало, что несколько одинаковых приходило одновременно, а различие было, вплоть до железа.
Разбираться надо с параметрами.
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
    • AlexArt
