Не сохраняется сборка предыдущей версии SW
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Возникла проблема с сохранением сборки предыдущей версии, помогите разобраться.
В общем, на работе покупают новый компьютер устанавливаю Windwos 10, SolidWorks 2022. На старом компьютере стоит Windwos 7, SolidWorks 2019. Копирую все проекты на новый ПК, запускаю сборку, работаю, сохраняю и получаю ошибку "C:\Users\AORUS\AppData\Local\Temp\swx17068\IC~~\2022_04_12_08_17_16_0404.stp.SLDPRT не найден".
На старом ПК захожу по это этому адресу, копирую все папки swx..., вставляю C:\Users\AORUS\AppData\Local\Temp\. Результата 0.
Подскажите как быть? Что можно исправить?
Krusnik
Вообще в папках типа C:\всякое\непонятное\на\английском\Temp\и\что-то\еще\ хранится всякий ненужный хлам.
Вы бы вытащили оттуда все нужные файлы и положили в папку проекта.
brigval
Папка "\IC~~", по видимому, предназначена для временного создания в ней импортированных компонентов с последующей загрузкой в сборку.
По идее, временные папки по закрытию SW должны очищаться, но это происходит не всегда.
Евдоким Жаркий
1 час назад, brigval сказал:
Что сделать? Удалить всё в папке?
К чему я пришёл. Не сохраняются сборки с виртуальными объектами. Пробовал удалять виртуальные объекты, всё равно ошибку выдаёт.
3 часа назад, Krusnik сказал:
Переместил. Ничего не изменилось.
Евдоким Жаркий
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нашёл причину, сборки с моделями формата STAP не сохраняются. Как устранить проблему не пойму.
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
По этому пути могут раскрываться виртуальные компонынты для временного размещения.
Бесполезное мероприятие, т.к. папки "...\swx17068\", где цифры каждый раз разные при каждой загрузки программы, а в эту папку скидываются временные файлы и модели (как писал выше, например, виртуальные).
Если что-то и копировать, то для начала надо запустить компьютер на обоих машинах, потом найти папки "...\swx#####\" для текщих версий на обоих машинах и пробовать подсунуть в новый компьютер содержимое этой папки со старой машины при запросе.
1. Ну для начала сделать резерв файлов из старой версии, т.к. после перехода в новую версию открыть их в старой уже будет нельзя.
2. Попробуйте открыть в старой версии, потыкать все конфирации и высвевить все погашенные компоненты.
3. На скришотах у вас запечетлено двойное расширения файла "...STP.SLDPRT" - причина может быть в этом, попробуйте в Windows включить отображение расширения всех файлов, в том числе и зарегистрированных.
20 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
То есть вы имеете ввиду, что это модели которые вставлены в Solidworks не как полноценные модели, а как ссылки на STEP? Тогда возможно стоит разорвать ссылку на STEP, сохранить модели и попробовать открыть после этого сборку в новой версии.
Евдоким Жаркий
24 минуты назад, Kelny сказал:
Krusnik
Похоже этих файлов и на старом ПК не было. Он просто не проверял ссылки, т.к. они погашены.
Скорее всего даже сам погасил потому что не нашел файлы.
При открытии модели нажмите "погасить недостаающие ссылки". Кажется так называется эта кнопка. Вылетает когда SW не находит детали.
Евдоким Жаркий
8 минут назад, Krusnik сказал:
Открываю любой файл step, модель не видит. В начале была ошибка не подходящего шаблона.image.png
9 минут назад, Krusnik сказал:
При запуске не появляется окно "погасить недостаающие ссылки". Вообще ничего не могу сделать с деталями в дереве, не высветить, не удалить.
Не открывает файлы step
5 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Эти файлы есть на диске? Можете просто их открыть, как файлы, не через сборку?
8 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Так эти файлы полностью перенесены на новый копьютер?
9 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Попробуйте отключить 3DEXPERIENCE:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Есть один файл. Открываю как деталь.
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
Извиняюсь. Открываю как сборку.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Полностью перенесены. Они в папке со сборкой.
 Убрал галку сборка стала видимой.
Проверил путь расположения детали. Он не соответствует действительности. Как изменить путь подскажите?image.png
В деталях, которые высвечены, путь верный.
Евдоким Жаркий
Сделал замену детали, всё заработало.
Единственное, проектов много, замучаешься менять (((((
brigval
36 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Брасолом можно попробовать. В окошке Брасола Проект.
Это как вариант.
brigval
Просто замечу, папка "IC~~" для временного размещения импортированных компонентов, папка "VC~~" для временного размещения виртуальных компонентов.
Я так понимаю, при загрузке STEP-файла  SW создает временный файл, который потом и подгружает для его отображения и работы с ним.
Самое простое имя, это имя исходного файла +  расширение SW.
При аварийном завершении работы SW, или по другим причинам, не удаляет файлы из временной папки и они там остаются надолго )
Наверное, есть смысл их принудительно удалять периодически, очищая временную папку.
Евдоким Жаркий
20 часов назад, brigval сказал:
Это как вариант.
Не пойму вас. Что значит "Брасола Проект"? Это отдельное приложение?
Да:
https://cccp3d.ru/topic/100971-брасол-—-программа-для-оформления-чертежей-и-не-только/page/16/?tab=comments#comment-1481597
http://www.verzak.ru/progs.htm#brasol
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
    • Мария1111
      В данный момент задаю вот так формулой для каждой детали, в спецификации в результате длина и материал в одном столбце оказываются. Пыталась через свойства детали задавать, но тогда формула не работает, разобраться не получается
