Вопрос по ЗИП
евгений78
Приветствую всех форумчан .У нас такая ситуация,  имеем в своем парке станков , токарный обрабатывающий центр PUMA 4100С стойка fanuc  0i-TF Plus модель A02B-0348-B502.Работодатель хочет иметь в ЗИПе на случай поломки данную ЧПУ. 1.)Нет понимания как ее заказывать в составе со всеми опциями .2)Где посмотреть эти самые опции. Представители производителя станка в России перенаправили наш запрос к логистам ,те ответили отказом, без всяких  комментариев.  Бэкап имеется. Подскажите пожалуйста.
В этом станке кроме ЧПУ есть еще масса узлов, которые гораздо быстрее выйдут из строя, и которые так же сложно сейчас заказать. Я как то считал, сколько денег надо, чтобы создать мало мальский ЗиП, когда счет перевалил 300 лимонов, успокоился. Работодателю лучше бы подумать о технологическом резервировании станка, чтобы можно было перекинуть обработку на какое то время туда, пусть даже и со снижением производительности.
Как говорится, знал бы, где упасть - соломинки подложил бы...
А для ЧПУ, если вы так боитесь за него, лучше сделать качественное питание (фильтры, возможно смарт UPS и т.д.)
5 часов назад, евгений78 сказал:
Вы к вендору Doosan обращались? Обратитесь к другим, стойка то массовая, где только не используется.
15 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Вот ответ CFT Group дилера DOOSAN  в России, https://ibb.co/2dpbTr2
@евгений78 Непонятно причем здесь опции.
Система ЧПУ в базовой комплектации уже имеет набор необходимых функций в соответствии с ее спецификацией
Например 0iTF
Если вам нужны кроме них еще какие то функции то они могут быть установлены  уже после покупки ЧПУ в стандартной комплектации но станкостроитель вам отказывается помочь из-за всем известных ограничений
так как продавцом этих допов является Fanuc а он как известно прекратил работу и поддержку на территории России. Я думаю что китайские товарищи и не только смогут помочь с установкой необходимых вам функций
Если интересуют конкретные опции то можете почитать каталог->
ЧПУ это хоть и важная но не так часто выходящая из строя часть вашего оборудования (надежность систем
Fanuc находится на очень высоком уровне) так что ее заказ в качестве ЗИП вещь хорошая, но не первостепенная!
На станке предостаточно других элементов которые ломаются гораздо чаще и именно их и нужно
при возможности приобретать.
Запросите у станкостроителя спецификации электрических и механических компонентов и выберите приоритетные для вашего ЗИП.
Обычно заказывают ШВП, блоки опорных подшипников, ремни, компоненты гидросистемы, воздушные фильтры (подготовки воздуха для подачи в линейки) пускатели и реле безопасности, измерительные линейки и т.д. У некоторых станкостроителей эти спецификации уже разделены по категориям и в них сгруппированы детали по срокам их замены.
Что же касается Fanuc , то кроме ЧПУ в станке есть еще много элементов которые выходят из строя (серво привода, датчики моторов(заливает СОЖ или маслом), модули дискретного ввода вывода (выгорают выходы или входы из за коммутации линий силового напряжения и низковольтных цепей) но это чаще бывает на уже довольно старых станках с износом соединительных кабелей.
В общем как писал @Anat2015 сумма заказа при попытке заказать полноценный ЗИП может превысить стоимость самого станка!:biggrin:
cnc-function-catalogue.pdf
Ничего удивительного нет, есть заводы у которых денег куры не клюют, я на таком работал, и заказывал всё подряд.Были фонды на запчасти их надо было выгрести что мы и делали.
1 час назад, andrey2147 сказал:
А потом куда этот зверинец девался? Списывали через 10 лет? Или тупо ставили на станки вместо исправных узлов, чтоб хоть куда то пригодилось?
Сейчас основная проблема не в заказах и деньгах а в возможности и сроках поставки.
48 минут назад, Anat2015 сказал:
Когда 20 шт абсолютно одинаковых станков, а то и 30,
и молотят 24/7.  то всё уходило.
И не удивляйтесь про одинаковость это WFL и MAZAK.
WFL и MAZAK.
Да, богатенькие буратины. Имели контакты с подобным предприятием, там одни Мазаки были, так там японец на заводе жил, своим не доверяли. После известных событий его как ветром сдуло.
WFL и MAZAK.
Что тоже деньги, в конечном итоге.....
Как говорил Остап Бендер: время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет.
20 WFL? Пермские моторы?
13 часов назад, евгений78 сказал:
И снова. Вам учпу нужен а не конкретный диллер с ним. На металлообработку съездите и поговорите. Второй день идёт, но успеете даже из Владивостока
7 часов назад, andrey2147 сказал:
именно наш случай 24/7. мы нефтяной сервис
12 часов назад, gudstartup сказал:
Например 0iTF
cnc-function-catalogue.pdf 9 \u041c\u0431 · 7 скачиваний
Спасибо за содержательный ответ.
22.05.2023 в 03:00, евгений78 сказал:
Опции для вашей ЧПУ описаны в Datasheet от Fanuc (возможно еще в бумажном варианте) или файлах станкостроителя в виде excel или txt файлов.
Если выложите  бэкап с вашего станка то можно и по нему определить какие функции у вас активированы.
@евгений78 Странно что в вашем бэкапе нет копии SRAM а также файла oprminf видимо вы делали ALL DATA IO без перезагрузки и система не смогла записать эти файлы.
Обязательно сделайте копию SRAM из экрана bootloader.
У вас включено совсем немного доп. опций в сравнении со стандартной конфигурацией.
Вся программная и аппаратная конфигурация описана в файлах вашего бэкапа
MAINTINF.TXT и SYS-CONF.TXT
При покупке ЧПУ сообщите продавцу эти данные и он подберет вам необходимую конфигурацию.
Список программных опций небольшой все остальные функции включены в базовое ПО по умолчанию.
В соответствии с MAINTINF.TXT это следующие опции.
A02B-0349-H550          : 001
A02B-0349-J738#8M       : 001
A02B-0349-R333          : 001
A02B-0349-S801#1        : 001
A02B-0349-S836#1        : 001
A02B-0349-S884          : 001
Если интересно то  их расшифровку их найдете в каталоге функций.
Правда есть в файле cncidnum.txt еще одна которая почему-то не включена в список MAINTINF.TXT
A02B-0349-R672 Arbitrary speed threading
14 часов назад, gudstartup сказал:
Огромное спасибо за помощь !
  • 4 месяца спустя...
24.05.2023 в 09:01, gudstartup сказал:
В продолжении темы по ЗИП, есть еще 1 станок на стойке 32i-A.Необходимо  определить дополнительные опции для заказа ЧПУ.И еще вопрос, как в файлах maintinf.txt   и в cncidnum.txt найти эти самые опции ,с какой строки в текстовом файле начинаются опции  (каталог или мануал).
Бэкап  TransFiles.ru/ms0lr
