Странный ладер
Viktor2004
Уважаемые коллеги, может подскажете в чем дело?
Товарищ один консультировался у меня, как создавать ошибки в ладере.
Вот он устанавливал Ренишоу и прописывал ошибку вместо ненужной
Ранее была ошибка такая
затем он исправил и стала такая
Но при активации сигнала A8.1 все равно высвечивает старая ошибка
Сначала я подумал что он не сохранил изменения. Попросил его прислать PMC скаченный со станка
Вот он
PMC1.000
Там вроде все нормально. Он спрашивает почему выводимая ошибка не меняется, а я уже и не знаю что ответить
PMC в станке один. Другого нету
Может быть это связано с мультиязыковыми сообщениями. Файлы для них вроде как в ROM хранятся. Может текст оттуда подхватывает?
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
там в PMC прописан только один вариант языка
Александр1979
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
5 минут назад, boomeeeer сказал:
Я так понимаю, что если сообщения на английском есть в отдельном файле сообщений, то будут использоваться сообщения из этого файла?
9 минут назад, Александр1979 сказал:
а как этот файл выглядит?
Тот товарищ пишет что в системе больше нет файлов имеющих в названии  PMC
Александр1979
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
если файла M1PMCMSG нет, тогда непонятно откуда берется сообщение.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
тогда непонятно
мне кажется тот человек что-то недоговаривает
Есть у кого-нибудь образец файла сообщений?
_MSG
Вот нашел какой-то в архивах у себя
M1PMCMSG.000
Александр1979
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Интересно как этот файл правильно редактировать
В составе FANUC LADDER III есть утилита "Multi-language PMC message conversion".
Описание есть в руководстве B-66234EN/08 APPENDIX D
12 часов назад, Александр1979 сказал:
Похоже так и есть. Вот отконвертировал свой файл из бэкапа в текстовик с сообщениями из файла M1PMCMSG.000. Видно, что прописаны только английские и китайские версии. Для китайской локализации будут китайские сообщения, а для всех других видимо английские
11111.txt
Изменено пользователем boomeeeer
Непонятно, а зачем так сделано?
Все языки и так прописываются в файле РМС. Зачем еще отдельный файл для этого?
Александр1979
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Чтобы для китайского и других языков использовать обычные символы в формате UTF-16, а не коды.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
