Инверсия времени
PROXXGT
На токарно-фрезерном с 4 осями фрезерую контур приводным инструментом с осью вдоль оси Z. На участках сложной формы проблем нет при инверсии времени. Проблема если в контуре есть сектор дуги одного диаметра, код примерно такой:
G01 X15.6 C250. F450.
G01 X15.621 C250.456 F450.(тут проблем нет)
G01 X15.8 C360.456 F450. (фрезеровка дуги в 110 градусов = секунды)
Есть две идеи как бороть. Либо меньше подача в разы на данном участке
G01 X15.8 C360.456 F3. (например так)
Или дробить вывод дуги по углу на много раз
G01 X15.8 C250.6 F450.
G01 X15.8 C250.8 F450.
G01 X15.8 C251. F450.
G01 X15.8 C251.2 F450.(и так далее)
Вывод подачи сделал принудительным для каждой строки в блоках (EX_Linear, EX-Circle) с условием по циклам для 4 и 5 осей. Идеи ?
Алексей из Курска
Очевидно, что подача у вас в программе без инверсии по времени.
Почему я так думаю:
1. Инвертированная подача вряд ли будет целой.
2. Инвертированная подача вряд ли будет одинаковой в каждом кадре.
Инвертированная по времени подача - это количество раз, которое может пройти инструмент заданный путь за единицу времени. То есть, чем короче путь, тем выше инвертированная подача при неизменной минутной.
Чтобы исправить проблему постпроцессор должен выводить
1. Включение инверсии G93(?)
2. Инвертированную подачу inversetimefeed (вроде так называется)
EX_LINEAR            : IF (dregdiff(30))
                     :     N G01 G93 X Y Z A F_* NCOUTPUTOFF F*(99999) NCOUTPUTON
                     : ELSE
                     :     N G01 G94 X Y Z A F NCOUTPUTOFF F_*(99999) NCOUTPUTON
                     : ENDIF
EX_RAPID_5AXIS       :     N G00 G94 X Y Z A F
EX_LINEAR_5AXIS      : IF (dregdiff(30))
                     : ELSE
                     : ENDIF
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
