Обращения в техподдержку компании "Топ Системы"
polik
Добрый день.
Может ли кто-то подсказать по срокам решения вопросов при обращении в техподдержку?
Написал обращение, попросили файл дампа, прислал; сказали, что выявлена ошибка, ей присвоен номер, и что будут исправлять.
На вопросы по срокам не отвечают - типа, ждите, как только так сразу.
Понимаю, что ошибка ошибке рознь, но может у кого был опыт подобных обращений- сколько ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО по времени может занимать решение подобного вопроса (неделю, месяц, год, никогда)?
На всякий случай проблема такая: "Нажатие на иконку "Сохранить фрагмент" (см. приложенный принтскрин) "вешает" программу, после чего её приходится перезапускать."
Edited by polik
Если ошибка критическая, скорее всего будет исправлена в следующем обновлении. Если не критическая, то в зависимости от планов работ. Вам должны были прислать регистрационный номер ошибки. Можете связаться с техподдержкой и поинтересоваться перспективой исправления.
Иногда, бывало, техподдержка сама информировала об исправлении.
16 минут назад, polik сказал:
Возможно не вешает, а блокирует (как с загрукой ресурсов памяти и процессора компьютера в этот момент?), тогда при наличии API проблему можно решить написанием простенькой програмки, например, с расширением EXE, что бы по запуску прогрмки разблокировало программу и давала возможность продолжить работу.
Если проблема критическая, то к следующему набору исправлений.
Если не критическая, то к следующей версии или никогда, особенности если повторяемость ошибки редкая на разных машинах.
Если есть возможность, то попробуйте инструмент на другой машине, с другой версией.
Возможно есть иные инструменты, что бы не нажимать эту кнопку, например, сохранять всё, а потом удалять лишнее, что бы оставить лишь фрагмент или иные инструменты для таких же действий - не знаком с Т-Флексом.
Shura762
2 часа назад, polik сказал:
Как понял это выход из команды Редактирование в контексте сборки и выход с сохранением, Последнее время редактировал несколько фрагментов, вылетов программы не было. Может проблема в сборке винды? или что-то с компоненатми?
SAPRonOff
4 часа назад, polik сказал:
Чаще всего такие проблемы локальные, можете скинуть модель для пробы? Или сами на другом пк попробовать ?
up: сорри такой совет уже дал Келни, я поздно заметил…
Edited by SAPRonOff
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
