Добрый день. Прошу помощи с учётом температуры в прочностном статическом расчёте.
Dima93
Есть бронзовая цилиндрическая стенка толщиной 1мм и внутренним радиусом 90мм. На внешней поверхности продольные рёбра высотой 4мм с большим шагом (мяса несколько больше, чем каналов). Внутри каналов течёт охладитель с давлением 25МПа, внутри цилиндра 7МПа. Внешняя цилиндрическая поверхность рёбер припаяна к "толстому" силовому стальному цилиндру. Если проводить "холодный" статический расчёт, то напряжения в бронзе небольшие. Если задать бронзе температурную нагрузку из температурного расчёта или просто постоянную температуру больше 400К, то напряжения по Мизесу улетают за тысячи, коэф. запаса прочности~0.1. На самом деле конструкция работает. Закреплял силовой цилиндр по радиусу и по оси, вводил симметрию по бокам модели.
Материалы сначала задавал свои, потом для проверки стал использовать  стандартные - Легированную сталь и Хромистую бронзу.
Реальная конструкция работоспособна при температурах около 800К.
модель под СВ2021 https://disk.yandex.ru/d/aU0JYeAbffGB5w
Bonus
Температурные нагрузки самолимитирующиеся. Если материал пластичен, то единократное нагружение не приводит к разрушению. Напряжения рассматриваются как малоцикловый фатиг. Постарайтесь диапазон напряжений держать в пределе 2*сигма текучести. Диапазон, это размах напряжений с учетом знака (на холодном и горячем).
soklakov
1 час назад, Dima93 сказал:
Это плохие закрепления. Скорее всего фиксированная заделка.
Jesse
@Dima93 а откуда коэффы такие мощнявые?)
Хрен с ним с охладитетелем, а вот для воздуха точно какое-то нездоровое большое значение..))
Насчет сетки: выбирайте ту которая на основе смешанной кривизны - с ней и шустрее строится (многоядерность задействуется), и сетка более красивая и регулярная получается, с меньшим кол-вом узлом, т..е. ещё и экономная
Вот сравнение вашей и моей сетки с теми же параметрами:
В любом случае сетка слишком грубая для статического расчета. Для теплового мб хватит..
Короч, все эти заморочки лишние, имхо задачу можно легко решить в 2Д..)
Видно же, НДС практически не меняется по длине. Возьмите сечение да и всё. Там можно уплотнять сколько хош))
з.ы.: я бы лучше перепроверил коэффициенты конвективного теплоотвода..))
Edited by Jesse
статист
2 часа назад, Jesse сказал:
Согласен с @Jesse, какие-то странные они.
У Вас перепад почти 400 градусов температуры на нижней детали. Скорее всего из-за этого большие напряжения на ней. Не думаю, что в реальности у Вас такие перепады получались.
Dima93
По поводу коэффициентов теплоотдачи. Они взяты от балды для конспирации ))), но в целом направление верное, порядок такой. Тепловые потоки бешеные, это камера сгорания охлаждается водородом (в канале).
В реальности тепловое поле бронзовой детали значительно зависит от координаты Z, и может варьироваться по азимуту.
Итоговая температура бронзы от 500 до 900К с "горячей" стороны и 250-450К с "холодной". Плюс еще есть внутреннее оребрение. Поэтому совсем двумерную задачу делать нельзя.
Кроме того, я в одном из вариантов специально задавал температуру постоянной для всей модели. И тогда при температуре больше 350К напряжения становятся выше 4000МПа...
Проблема видимо с сеткой и закреплениями, после выходных попробую поэкспериментировать
Спасибо, попробую
ДОБРЯК
6 часов назад, Dima93 сказал:
Поэтому и результаты вы получили от балды.
Нужно получить реальное тепловое поле, и только после этого переходить к расчету напряжений.
Можно, конечно, экспериментировать и задавать закрепление от балды. Но расчетный опыт показывает, что проще задать закрепление как в реальности. И получить реальные напряжения.
15 часов назад, Dima93 сказал:
Месяц назад была тема про реальную конструкцию с реальной) затяжкой болта. Можете найти ее в разделе СВ.
Чтобы получить реальные результаты, нужно задать реальные граничные условия. И только в сложной геометрии возникают проблемы с сеткой.
Вы задали граничные условия от балды и получили результаты от балды...
Edited by ДОБРЯК
  • Нравится 3
soklakov
7 часов назад, Dima93 сказал:
15000 Вт/м2 пароводяная смесь, перегретая и передавленная.
Приведёте пример значений побольше?
Сначала можно. Даже нужно.
Внимательно прочитайте текст Добряка.
  • Конфузия 1
статист
19 часов назад, Dima93 сказал:
Это результат расчета или эксперимента?
Dima93
Что-то все прицепились к коэффициентам теплоотдачи. Мне просто надо было задать радиальный градиент температуры на бронзовой стенке. Повторю, даже при задании постоянной температуры выше 400К напряжения по Мизесу выходят за рамки разумного.
2 часа назад, статист сказал:
Это реальная температура стенки ракетных двигателей
15 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Реальная конструкция велика и сложна, я из неё только фрагмент рассматриваю.
soklakov
56 минут назад, Dima93 сказал:
Картинки будут?
статист
2 часа назад, Dima93 сказал:
Не задавали бы, мы бы не спрашивали. Кто Вашу задачу знает.
Далее уже будем цеплятся к ГУ. Зачем у вас там задано на цилиндрической грани? На плоскую то грань. Это явный путь к неадекватным результатам.
ДОБРЯК
8 часов назад, Dima93 сказал:
Вы вырезайте большой фрагмент. И граничные условия задайте для большого фрагмента.
19.05.2023 в 16:01, Dima93 сказал:
В реальной модели перемещения по радиусу и по оси не равны нулю.
Если вы результаты сравниваите с реальной моделью, то вы и граничные условия задайте как в реальной модели.
Dima93
21.05.2023 в 00:25, статист сказал:
Там цилиндр и есть. Я в самом начале, в описании писал, что речь идет о цилиндрической стенке. Речь идёт о фрагменте камеры сгорания ЖРД, например о такой:
Рассматривается вырезанный вдоль оси сектор стенки шириной в 1 канал охлаждения.
Интересует термонапряжённое состояние цилиндрической стенки. Она спаянная двухслойная, внутренняя бронзовая стенка греется по радиусу действительно от ~300 до 800+ градусов Кельвина, наружная силовая стальная практически холодная.
large_Tvar.JPG.834acb546a57f94c776b7f043
Закрепление всей камеры примерно такое - на внешней стальной стенке есть фланец с осью качания, примерно напротив минимального сечения
Обычно считается, что наружная холодная стенка закреплена неподвижно. Поэтому я ставлю по её цилиндрической поверхности ограничение на радиальные перемещения и перемещения вдоль оси. Боковые поверхности модели: на передней запрещены перемещения поперёк плоскости, на задней поверхности модели - симметрия. Видимо крепления я задаю не так.
Ниже поля напряжений при сохранении давления в канале охлаждения и внутри камеры:
при постоянной холодной температуре 300К:
при постоянной повышенной температуре 500К:
при переменной по радиусу, близкой к реальности температуре 300-766К
Прототип реальной конструкции работоспособен. Расчётные значения температур соответствуют указанному выше разбросу 300-800К, при этом максимальные расчётные напряжения едва достигают 105 МПа
Сетку на основе кривизны измельчил. Вопрос стоит в правильности задания ГУ, как закреплять фрагмент стенки?
Edited by Dima93
лишняя картинка, повтор
vik_q
Зря. Отсюда и растут большие напряжения.
Обычно такие задачи ограничивают по поверхностям отсечения (те, которыми канал из основного сопла вырезали). И лучше всего сейчас туда условие симметрии для начала приложить. Ну и торец закрепить, чтобы по оси не улетал.
Упд. Ещё можно сектор честно вырезать. Тогда будет ещё точнее.
Edited by vik_q
Dima93
16 часов назад, vik_q сказал:
Как это? У меня честный сектор, маленький, но честный. Или имеется ввиду сектор на 90 градусов, чтобы на две грани сделать условия симметрии?
Я добавил геометрию к наружной стенке, но проблема то не в ней.
статист
22.05.2023 в 13:55, Dima93 сказал:
Ну если оставить только симметрию с одной стороны и зажим с двух боковых сторон, то получится следующая картина при Вашей температурной нагрузке
Здесь выставлен максимум на 450 МПа. На самом деле максимальные напряжения еще больше, 1510 МПа.
Надо дальше смотреть, как получается, что конструкция держит, а модель нет. Думаю уже в пластику нужно углубляться. В стали напряжения 220 МПа, кроме концов. С ними интересная картина получается, не пойму пока, почему там 450 МПа.
Ваша "палка" как-то не особо похожа на сектор этого аппарата.
vik_q
21 час назад, Dima93 сказал:
Маленький сектор-нормально. Ставьте на поверхности отсечения условия симметрии, и считайте.
Упд. Что-то я позабыл-в солиде нельзя наверное просто симметрию в этой задаче воткнуть. Поэтому ставьте запрет перемещений перпендикулярно этими поверхностям на каждой из них.
2 минуты назад, vik_q сказал:
Упд. Что-то я позабыл-в солиде нельзя наверное просто симметрию в этой задаче воткнуть. Поэтому ставьте запрет перемещений перпендикулярно этими поверхностям (на каждой из них запрет перемещений перпендикулярно самой себе)
Edited by vik_q
Dima93
19 часов назад, статист сказал:
Я там в предпоследнем посте привел пример расчета модели прототипа. Считали в Ансисе, наверное. Закрепление было другим, видимо (вот бы понять, каким). Мне советовали сделать не просто симметрию по бокам, а циклическую симметрию, жесткое закрепление на переднем срезе и запрет осевых перемещений на дальнем срезе. На верхнем цилиндре ничего не задавать, пусть само прогибается, как надо.
Были сказаны слова про нелинейную модель, что у меня зависимости напряжений от деформаций не должны быть линейными.
статист
36 минут назад, Dima93 сказал:
Циклическая симметрия могла бы применяться, если бы у вас нагрузки были бы не симметричны. У Вас, если не принимать в расчет давление нагрузка от градиента температур осесимметричная, так что по боковым граням у вас заданы верные ГУ.
По поводу жесткого защемления. Категорически не рекомендую применять жесткое закрепление для задач на термическое расширение. У Вас в месте зажима будут огромные напряжения, которые к физике процесса иметь ничего общего не будут. Это связано с тем, что в месте жеского крепления у Вас узлы будут неподвижны  в пространстве, хотя рядом стоящие узлы будут стараться расшириться. В жизни ответная деталь также будет расширяться, но это никак не учесть чисто ГУ. Нужно позволить также скользить детали вдоль этой плоскости и сделать закрепление допустим в какой нибудь точке. Или применить податливые пружины, что я и сделал.
запрет осевых перемещений на дальнем срезе также вызовет неадекватные напряжения, так как у вас деталь попытается расшириться, но будет зажата между двумя плоскостями. А это чревато большими изгибными напряжениями. Нужно просто ничего не задавать на дальнем конце.
Насчет этого - нужны марки используемых материалов, а в лучшем случае диаграммы напряжения-деформации.
Как у вас в реальной конструкции детали соединяются друг с другом?
Edited by статист
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
