Поверхность по трем пересекающимся кривым
Sems
Здравствуйте.
Давно не брался за UG, но вот возник вопрос: есть две поверхности, соединяющиеся одной вершиной, нужно построить поверхность образованную в качестве направляющих двумя ребрами этих поверхностей и в качестве сечений точкой их пересечения и кривой (на самом деле поперечных сечений много, но я упрощаю).
То есть имеются три кривые, соединяющиеся вершинами. Возможно ли построить по ним гладкую поверхность, кривизной не сильно отличающейся от соседних? Точная касательность не требуется, лишь визуальная... :sad:
Curve Mesh требует как минимум четыре кривые, если одну из имеющихся кривых разбивать на две, то поверхность выходит не гладкая, Swept тоже дает неровности. Может быть есть какой-то простой способ или по-хорошему нужно свести задачу к поверхности из четырех кривых? :blink:
Версия NX2, было бы желательно видеть команды на английском ;) Привычка ;)
тут всё просто.
Используйте Through Curve Mesh, на этапе задания primary string активируйте toolbar Snap Point (Tools - Customize...) и выберите либо в качестве первой, либо в качестве второй primary string ТОЧКУ.
В качестве Cross-ов точки не выбираются.
Enjoy NX.....
Премного благодарен! :doh: А то я думал что у меня дежа вю. Была уверенность что Curve Mesh может использовать точку, но каким образом - не мог вспомнить.
