Поверхность по трем пересекающимся кривым
Sems
Здравствуйте.
Давно не брался за UG, но вот возник вопрос: есть две поверхности, соединяющиеся одной вершиной, нужно построить поверхность образованную в качестве направляющих двумя ребрами этих поверхностей и в качестве сечений точкой их пересечения и кривой (на самом деле поперечных сечений много, но я упрощаю).
То есть имеются три кривые, соединяющиеся вершинами. Возможно ли построить по ним гладкую поверхность, кривизной не сильно отличающейся от соседних? Точная касательность не требуется, лишь визуальная... :sad:
Curve Mesh требует как минимум четыре кривые, если одну из имеющихся кривых разбивать на две, то поверхность выходит не гладкая, Swept тоже дает неровности. Может быть есть какой-то простой способ или по-хорошему нужно свести задачу к поверхности из четырех кривых? :blink:
Версия NX2, было бы желательно видеть команды на английском ;) Привычка ;)
тут всё просто.
Используйте Through Curve Mesh, на этапе задания primary string активируйте toolbar Snap Point (Tools - Customize...) и выберите либо в качестве первой, либо в качестве второй primary string ТОЧКУ.
В качестве Cross-ов точки не выбираются.
Enjoy NX.....
Премного благодарен! :doh: А то я думал что у меня дежа вю. Была уверенность что Curve Mesh может использовать точку, но каким образом - не мог вспомнить.
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
