Программное создание STEP-файла со сплайном
Сейчас я занимаюсь программной генерацией stp-файлов содержащих набор сплайнов. Но к своему удивлению обнаружил что форматом step передаются только B-Spline-ы. Неделю копал документацию и интернет. Генерировать b-spline получается, но b-spline строится по узлам, а задача построить сплайн, проходящий через заданные точки. Нашел книгу Springer The NURBS Book вроде бы там есть алгоритм описывающий нахождение узлов b-spline по набору точек. Но он описан не достаточно подробно. И поэтому возник вопрос, быть может в формате step есть инструкции описывающие сплайн, проходящий через заданные точки.
Если в iges это получится сделать, то конечно
2 минуты назад, Kelny сказал:
Ну тогда осталось дело за малым и просто СОЗДАТЬ СВОЙ САПР, который будет в том числе создавать STEP файлы из рассчитанной математической модели.
Мне нравится идея)
7 минут назад, GS сказал:
Стандарт STEP 203 -  он же -
ISO 10303-203:2011
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 203: Application protocol: Configuration controlled 3D design of mechanical parts and assemblies
на сайте ISO.org - https://www.iso.org/standard/44305.html  имхо далее в - магазин там же за швейц франки (STORE)
Российский стандарт - ГОСТ Р ИСО 10303-203-2003
Скачать - https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814830.pdf
+ на сайте фонда https://docs.cntd.ru/document/1200034272 - в виде текста и таблицы, более читабельно
+ сопутствующий 242-й
ISO 10303-242:2020
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering
на сайте ISO.org - https://www.iso.org/standard/66654.html    +магазин
Российский стандарт - ГОСТ Р ИСО 10303-242-2019
  Показать содержимое
IGES-ом интересуетесь ? Есть 5.3 и 6??
:dirol:
Спасибо за стандарты. Покупаю в них
17.05.2023 в 17:52, GS сказал:
ачипятка, читать :smile:https://files.stroyinf.ru/Data/718/71833.pdf
+ на сайте фонда - https://docs.cntd.ru/document/1200167791 текст, читабельно
17.05.2023 в 17:22, ETEMA сказал:
по узлам сплайн получается строить, но он проходит только через первую и последнюю точки, а необходимо чтобы походил через все заданные.
Хорошо знакомая мне задача из числа прежних разработок по аэродинамике. Реально мог бы накидать 100500 вариантов всего 7-ми точек (половина крыла, верх), через которые ни нурбсой, ни сплайном НЕВОЗМОЖНО провести кривую с сохранением монотонной выпуклости (или выпукло-вогнутую с переходом "где нужно") и однородности анализа кривизны, т.е. аэродинамически качественную, без перегибов и пульсаций в анализе кривизны. Такое бывает, когда пытаются сплайном Безье аппроксимировать формульные кривые сверхкритических аэродинамических профилей.
В итоге я озадачился интереса ради создать конфигуратор подобной кривой, проходящей через нужные точки. В нём используется моё ноу-хау аппроксимации и поиска решения на основе кривой переменной степени (топовая из моих разработок использует кривые до 28-го порядка (степени кривой)), которое ищет в определённом уравнении переменной степени кривую, которая с минимальным отклонением пройдёт через указанные в модели точки.
Но в практическую плоскость тема не пошла за ненадобностью. В любом случае - кривую в STEP передать "как есть" вряд ли выйдет - возможно, нет конвертера для подобного. Вам придётся придумывать "особый сплайн" для ваших задач, включая особую поверхность на основе ваших сплайнов.
В моём случае я хотел запускать цикл оптимизации между построением сплайна через указанные точки и расчётом аэродинамического качества для поиска революционных характеристик аэродинамического профиля. Но общесистемный программист из меня не очень, а свободное время для подобных хобби закончилось.
Так что, на мой взгляд, ваша задачка чуть сложнее, чем вы себе это представляете. Я много лет с перерывами искал способ задать сплайн аэродинамического качества + class A, чтоб он через нужные точки при этом проходил. Та ещё задачка...
17.05.2023 в 17:32, ETEMA сказал:
сложная крученая аэродинамическая поверхность с постоянно меняющимся профилем
Крыло самолёта с крутками, импеллер... не просто это.
Фуф. Решил задачу по нахождению узлов сплайна по точкам сплайна. Помогли мне в этом книги "The NURBS Book" и "Numerical Recipes". Кому надо найдете в интернете.
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
