Необходимо произвести расчет нагрузок консольной лестницы
Необходимо произвести расчёт конструкции, основания консольной лестницы (но она не консольная т.к., ограждения стекла является вторым косоуром)
Лестница состоит из:
Металлической тетивы (лист стальной 10мм), которая крепится к стене
Каркас металлической ступени, состоит из полосы 40*20мм
Ограждение лестницы, каленое стекло 6+6+6мм
Как собираетесь проверять расчеты?
Или примете расчетные показатели на веру.
ну считать в любом случае без стекла, а так думаю посмотреть что там по Мизесу будет достаточно. Так что не дрочите человека.
Что касаемо проверки расчётов тут скорее степень доверия к софту.
    • streamdown
    • vs3dpro
