Цикл g71 поиск точки начала угла
Clim87
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться, вопрос таков...
Как правильно написать чтоб он сам сосчитал точку по "х" от куда ему начинать делать угол 45 длиною 2мм с выходном на диаметр x91.1
Как то раньше писал, он сам считал эту точку, а сейчас что то пошло не так :)
вот цикл по которому работаю
G1z2.F2.
g71U1.1R0.5
g71P111Q222F0.15
N111G1x69.F0.15
Z0.
x86. (Вот как то надо сделать чтоб он сам сосчитал что с этой точки надо начать делать угол чтоб он был равен длиною  2мм и закончился на диаметре 90.1)
х90.1 А-45.
Z-36.
N222A-15.x99.
Клиент
8 минут назад, Clim87 сказал:
А как пошло?
Clim87
25 минут назад, Клиент сказал:
А как пошло?
Сейчас пришлось писать как написал выше, самому указывать точку от куда начинать делать угол "х86."
A_1
47 минут назад, Clim87 сказал:
Проверьте, актива ли функция G18. Попробуйте перед адресом A поставить запятую.
Clim87
32 минуты назад, A_1 сказал:
Не...вы не дополняли...цикл тот что я написал выше полностью работает. Я же хотел спросить как составить по другому эту же программу, чтоб он сам вычислил точку начала угла на 2мм под 45 градусов. Может быть как то через W-2
Clim87
3 часа назад, A_1 сказал:
N111G1x69.F0.15
Z0.
A90
X90.1 Z-2 A135
Благодарю, все работает.
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять F 180.4 принудительно, то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE*** Сигал i127.0 помогает сбросить ошибку , но только когда F180.4 В единице. Сигал i127.0 помогает сбросить ошибку , но только когда F180.4 В единице.     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
