Ножницы листоные гидравлические НА3721, ЧПУ Delem DAC-360s
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: работали на гильотинных ножницах НА3721, моргнул свет, после перезагрузки станок потерял координаты и появилась ошибка "Actual position might be invalid, enter new position". На направляющих по оси X (ось перемещения подвижного ножа для задания длины реза) есть два концевика, спереди и сзади. В настройках вбиты конечные значения 5,0 и 1000,0, т.е., как мы поняли, эти значения должны быть +- на этих концевиках. Но проблема в том, что если отвести в ручном режиме ось X на значение 1000, до концевика остается ещё около 200 мм, а в крайнем переднем положении показывает как раз значение 200 мм. Пробовали отодвинуть в крайнее заднее положение вручную (тянули за ремень) - значения +- совпали, но ошибка осталась, плюс через какое-то время переморгнул экран, ЧПУ перезагрузилось и значения снова стали некорректные (вернулись на 200 мм в крайнем переднем положении). В чём может быть причина и как это исправить?
3 часа назад, BOO07 сказал:
Нужно нудевое положение выставить
2 часа назад, vad0000 сказал:
У Вас индексация по этой оси или нет?
Что Вы имеете в виду под индексацией?
1 час назад, xedex сказал:
Как нам это сделать? В параметры залезали, что-то не нашли.
22 минуты назад, BOO07 сказал:
Нет ли у вас электросхемы в электронном виде?
Можете ли выложить общее фото электрического шкафа?
23 минуты назад, xedex сказал:
Вот фото.
17 минут назад, BOO07 сказал:
Вот фото.
В параметрах у вас должен быть параметр АКТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНРИЕ ОСИ Х, которое вы можете скорректрировать под текущее положение
Вот фото.
Вот фото.
Вот, что пишет МАНУАЛ:
Фактическое положение X
Текущее положение оси X. Запрограммируйте текущую позицию оси X. Этот параметр доступен только в том случае, если на станке не установлена система отсчета для этой оси.
После отключения питания система управления сохранит фактическое значение положения и автоматически примет то же значение положения после включения питания. После включения проверьте положение оси.
При необходимости скорректируйте положение, изменив этот параметр.
Изменено пользователем xedex
Параметр 31 какое имеет значение?
Возможно у вас есть переметры от вашего станка в электронном виде или есть фото парамеров
29 минут назад, xedex сказал:
В параметре 31 установлено значение 0
Изменено пользователем BOO07
19 часов назад, BOO07 сказал:
Поскольку у вас в 31 параметре уствноылен 0, то должно выполняться следующее условие:
Function
0: reference search system without Reference Search Direction switch (RSD-switch).
This reference procedure monitors the movement of the axis. When reference searching is started, the axis is moved at the programmed speed in the programmed direction until it is stopped by an end-of-travel (EOT) switch. Shortly after stopping, the control detects no movement on the system and controls the axis in the reverse direction. Now the control will accept the first reference pulse from the encoder and assume the reference position at that point.
Функция
0: система поиска референса без переключателя направления поиска референса (переключателя RSD).
Эта эталонная процедура контролирует движение оси. При запуске поиска референтной оси ось перемещается с запрограммированной скоростью в запрограммированном направлении до тех пор, пока она не будет остановлена переключателем конца пути (EOT). Вскоре после остановки система управления обнаруживает отсутствие движения в системе и управляет осью в обратном направлении. Теперь система управления примет первый опорный импульс от энкодера и примет исходное положение в этой точке.
2 часа назад, xedex сказал:
Function
Функция
А это не 35 параметр?
31 - включает или включает индексацию.
17.05.2023 в 15:19, vad0000 сказал:
17.05.2023 в 12:42, xedex сказал:
Function
Функция
Это 35
В 31 параметре поставили 1, чтобы открылись параметры референции, затем в 35 параметре поставили 0, пробовали перезагружать ЧПУ, станок, но референция не делается. По идее когда ставишь 0 в 35 параметре, то станок должен проехать ось х в обе стороны до концевиков и найти свои координаты, но ничего не происходит. Может быть референцию надо как-то отдельно запускать при выставленных правильно параметрах?
10 минут назад, BOO07 сказал:
Нет, только в одну сторону до заднего концевика
Какие у Вас значения в 32, 33 и 34 параметре?
33 - 900,
34 - 50%
19.05.2023 в 16:02, vad0000 сказал:
А если 35 поставить в 1, индексация тоже отсутствует?
Да, и при 0 и 1 никаких действий не происходит.
20 минут назад, BOO07 сказал:
Тогда надо смотреть, есть ли напряжение на аналоговом выходе из ЧПУ после нажатия СТАРТ
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
