Помогите с гнутой деталью К20
Требуется по чертежу сделать листовую гнутую модель.
Я работал с самыми примитивными гибами.
С этой же деталью впал в ступор, хотя сама деталь простенькая.
Основная проблема для меня - при переходе на радиус 109,5 отсутствует прямой участок. Ну и центр радиуса смещен вниз.
Какие операции использовать, подскажите?
41 минуту назад, 4Zzz сказал:
Наверное, надо нарисовать дугу с двумя прямыми и вытягиванием на 50мм (лучше в обе стороны) получить требуемую форму. Разумеется, предварительно задав нужную толщину и радиус гиба. Потом добавить отверстия.
Не надо тут ничего сгибать. Надо сразу строить то, что должно быть.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Как в Creo у меня в К-21й версии у меня не сработало: не достраивает радиусы на стыке дуги и прямой.
Всем спасибо.
Нашел.
Рисуется 2 отрезка и дуга по размерам, а потом командой "Обечайка" с заданием толщины превращаем в требуемую деталь
33 минуты назад, 4Zzz сказал:
Всем спасибо.
Нашел.
А разве при таком построении заданный радиус не перемещается на внешнюю сторону хомута? У меня перемещается К19.
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
Если так, то что мешает задать в эскизе размеры "другой стороны"?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ничто не мешает, я и написал сообщение, чтобы обратить внимание на корректировку размеров.
@4Zzz теперь добавь в эскиз скругления, вытяни как листовое тело и разогни если надо.Скриншот 15-05-2023 210428.jpg
2 часа назад, 4Zzz сказал:
Скругления добавлять не надо, они задаются в команде "обечайка"
Я ранее уже писал, если строить таким методом, все размеры с эскиза будут привязаны к верху, и нужно вводить корректировку размеров, чтобы деталь соответствовала эскизу. При построении как у maxx2000 деталь получится по вашим размерам. По крайней мере у меня в К19 так.
Изменено пользователем Petrovich73
16.05.2023 в 05:28, 4Zzz сказал:
обечайка это специфический инструмент. если нужно сделать просто похоже, а не правильно, то можно и через обечайку.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
