Зеркальная копия фрагмента сборки
Добрый день.
В сборке T-flex CAD 17  делаю зеркальную копию ФРАГМЕНТА_1 (Меню "СБОРКА -- Симметрия -- Симметрия фрагментов), появляется новая операция (Симметрия) и новый (зеркальный) ФРАГМЕНТ_2.
Однако при попытке работать в этим новым ФРАГМЕНТОМ_2 - например, при его открывании в новом окне, сохранении или использовании для создания чертежа - всё равно подхватывается исходный фрагмент
(т.е. ФРАГМЕНТ_1). Кто подскажет, как вылечить (т.е. нужно работать с зеркальным фрагментом)?
нужно сделать в фрагменте две конфигурации - зеркальную и исходную и потом уже их вставлять в сборку:
и при оформления чертежа выбрать уже какое исполнение\конфигурацию вам надо:
1 час назад, polik сказал:
@SAPRonOff@vasillevich68, большое спасибо за помощь!
На самом деле не получается... Немного уточню проблему. Нужно отзеркалить (в сборке!!) 3Д-фрагмент, выделенный зеленым, относительно плоскости (условно показана желтым) так, чтобы получился зеркальный АССОЦИАТИВНЫЙ фрагмент (обведен красным). Вот ассоциативности-то добиться и не получается: при изменении "зеленого" фрагмента "красный" не меняется...   @vasillevich68, у Вас всё это проделано в детали, а мне нужно именно в сборке: т.е. сделать зеркальную ассоциативную сборочную единицу.
Изменено пользователем polik
16 минут назад, polik сказал:
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
38 минут назад, BSV1 сказал:
Да, спасибо, не обратил внимания. Буду пробовать. Жаль, конечно, если нет более лёгкого пути...
