Зеркальная копия фрагмента сборки
polik
Добрый день.
В сборке T-flex CAD 17  делаю зеркальную копию ФРАГМЕНТА_1 (Меню "СБОРКА -- Симметрия -- Симметрия фрагментов), появляется новая операция (Симметрия) и новый (зеркальный) ФРАГМЕНТ_2.
Однако при попытке работать в этим новым ФРАГМЕНТОМ_2 - например, при его открывании в новом окне, сохранении или использовании для создания чертежа - всё равно подхватывается исходный фрагмент
(т.е. ФРАГМЕНТ_1). Кто подскажет, как вылечить (т.е. нужно работать с зеркальным фрагментом)?
SAPRonOff
нужно сделать в фрагменте две конфигурации - зеркальную и исходную и потом уже их вставлять в сборку:
и при оформления чертежа выбрать уже какое исполнение\конфигурацию вам надо:
polik
1 час назад, polik сказал:
@SAPRonOff@vasillevich68, большое спасибо за помощь!
На самом деле не получается... Немного уточню проблему. Нужно отзеркалить (в сборке!!) 3Д-фрагмент, выделенный зеленым, относительно плоскости (условно показана желтым) так, чтобы получился зеркальный АССОЦИАТИВНЫЙ фрагмент (обведен красным). Вот ассоциативности-то добиться и не получается: при изменении "зеленого" фрагмента "красный" не меняется...   @vasillevich68, у Вас всё это проделано в детали, а мне нужно именно в сборке: т.е. сделать зеркальную ассоциативную сборочную единицу.
Edited by polik
16 минут назад, polik сказал:
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
polik
38 минут назад, BSV1 сказал:
Да, спасибо, не обратил внимания. Буду пробовать. Жаль, конечно, если нет более лёгкого пути...
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
