CSoft
Приглашаем на вебинары по технологии проектирования систем отопления и систем внутреннего водопровода и канализации.
nanoCAD BIM Отопление 23. Что нового?
25 мая 2023г. состоится вебинар «nanoCAD BIM Отопление 23. Что нового?».
Программа nanoCAD BIM Отопление предназначена для проектирования систем водяного отопления зданий. В программе представлена расчетная (гидравлический и тепловой расчет системы отопления) и графическая части раздела проектирования «Отопление» и автоматическое специфицирование.
Вебинар будет интересен проектировщикам систем отопления.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие аспекты проектирования:
  • создание проекта;
  • подключение строительных планировок;
  • определение этажей в проекте;
  • расстановка отопительных приборов;
  • расстановка стояков системы отопления;
  • трассировка трубопроводов системы отопления;
  • анализ целостности системы;
  • тепло-гидравлический расчет системы отопления;
  • генерация аксонометрической схемы;
  • генерация спецификации оборудования;
  • оформление рабочей документации;
  • новые возможности nanoCAD BIM Отопление 23:
o       инсталляция на Платформу nanoCAD 23;
o       к перечню поддерживаемых операционных систем добавлена Windows 11;
o       реализована поддержка обмена данными с Revit 2023;
o       настроены параметры слоев по умолчанию;
o       и многое другое…
Начало вебинара 25 мая в 10:30.
Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация обязательна.
Вебинар «nanoCAD BIM ВК 23. Что нового?»
30 мая 2023г. состоится вебинар «nanoCAD BIM ВК 23. Что нового?».
Вебинар рассчитан на проектировщиков систем внутреннего водопровода и канализации.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующий новый функционал:
  • инсталляция на Платформу nanoCAD 23;
  • к перечню поддерживаемых операционных систем добавлена Windows 11;
  • добавлен расчет СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
  • в базу данных добавлен новый раздел «Пожаротушение» с таблицами «Оросители» и «Узел управления АУП»;
  • в базу данных добавлен раздел с гидравлическими коэффициентами для электросварных и стальных водогазопроводных труб по СП 485.1311500.2020 Таблица Б;
  • в базу данных в таблице «Труба» добавлена строка с ссылкой на гидравлические коэффициенты;
  • в страницу свойств помещений добавлен новый раздел «Пожаротушение (АУП)»;
  • в раздел «Оборудование» базы УГО добавлен новый подраздел «Пожаротушение»;
  • в разделе «Расчеты» появился отчет «Гидравлический расчет АУП»;
  • реализована поддержка обмена данными с Revit 2023;
  • настроены параметры слоев по умолчанию;
  • в настройках новой версии добавлен раздел «Маркировка»;
  • и многое другое…
Начало вебинара 30 мая в 10:30.
Edited by CSoft
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
