Как можно изготовить такой шарик?
Rom81
Добрый день.
Стоит задача изготовить по образцу шарик из силикона или подобного материала с пластиковой втулкой внутри. Твердость силикона около 50 ед Шор А.
Не знаю по какой технологии такие вещи делаются, может кто подскажет? На литье не похоже - нигде нет никаких следов от литника или выпоров. На шарике можно заметить линии разъема формы, плоскость разъема параллельна оси втулки.
не литьё, но линия разъёма есть. может всё-таки литьё?
наверняка и литник есть, только очень маленький
как вариант материал спекается прямо в форме, тогда и литниковая система не нужна.
34 минуты назад, gv-74 сказал:
Компрессионное формование
С такой закладной деталью?
MFS
8 часов назад, Ветерок сказал:
А что бы и нет? Может вообще 2ух компонентный, он и не греется особо.
Rom81
12.05.2023 в 20:02, MFS сказал:
Можете, пожалуйста, дать ссылку или название на такой материал?
KorovnikovAV
Импортозамещение?
Если нет, не проще заказать тем кто знает.
Rom81
39 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Импортозамещение?
Не совсем.
Постепенно учимся делать детали, которые раньше заказывали в других местах. Вот литье пластика в силиконовые формы уже вовсю работает. Некоторые силиконовые и полиуретановые детали научились делать. Вот встал вопрос по этому шарику - стоит ли осваивать его производство. Может и проще заказывать. Хотелось бы узнать как он делается для понимания.
3 минуты назад, Rom81 сказал:
Не пробовали спросить в том другом месте, где заказывали?
  • Конфузия 1
KorovnikovAV
3 часа назад, Rom81 сказал:
Не совсем.
Выше правильно сказали. Проще спросить у тех контрагентов, кто вам делал детали. Возможно сразу скажут, возможно за деньги. Кстати считайте экономику. Изготовление ради изготовления это маразм.
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
