G92.1 Workpiece coordinate system preset
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые камрады.
На фрезерных станках командой G92.1 можно сместить координаты станка на желаемое значение. X Y Z
А где можно посмотреть текущее смещение? Именно что в данный момент записано в G92.1
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Здесь наверное (EXT)?
Viktor2004
2 часа назад, Александр1979 сказал:
нет это не то
EXT уже к готовому значению G53+G92.1 плюсуется
На фрезерных это G92.1 а на токарных G52
Viktor2004
G92.1 X0 Y0 Z0 обнуляет все что накручено в это тайное хранилище при активном сигнале *ABSM<Gn006.2>G6.2
А вот как посмотреть что там в любой момент, это вопрос
andrey2147
12.05.2023 в 01:05, Viktor2004 сказал:
*ABSM<Gn006.2>G6.2
На китайских труборезах была такая кнопка в панели оператора,
зачем никто не знал.
Viktor2004
Итак. Сегодня обнаружил вот что
Нажимаю в POS экранную кнопку HANDLE
На экране появляются какие-то координаты INPUT UNIT и OUTPUT UNIT
Затем в панеле оператора включаю HANDLE. Этот сигнал в PMC передается
на G41.X в зависимости от выбранной оси
Станок переключает в режим AUTO и в таком состоянии крутим маховичок
Ось реально перемещается, механические координаты меняются, а вот абсолютные не меняются
Зато набегает приращение в INPUT UNIT и OUTPUT UNIT
Я грешным делом подумал что это и есть то что я искал
Пробую подавать команды
G92.1 Z0
G92.1 Z10
G92.1 Z20
при этом по любой из этих команд в INPUT UNIT и OUTPUT UNIT обнуляется и абсолютные координаты
изменяются. Обнуляется все что я накрутил маховичком и абсолютные координаты приводятся в норму
Но если в вводимой мной команде Z не ноль, а какое-то другое число, ABS устаноавливается с учетом этого смещения. А INPUT UNIT и OUTPUT UNIT устанавливается в ноль при любой из этих команд
Так что это не совсем то что я искал. Куда записывается смещение по G92.1 вопрос остался открытым
@Viktor2004
Виктор а это не то что вам надо?
To reset axis offsets to zero and sets parameters 5211 – 5219 to zero, program: G92.1
To reset axis offsets to zero, program: G92.2
To set the axis offset to the values saved in parameters 5211 to 5219, program: G92.3
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я кажется нашел
DGN 4102 G92 Offset
А DGN 4103 G52 Offset
И что это дает?
Viktor2004
10 минут назад, gudstartup сказал:
И что это дает
Понимание появляется там что-то или нет
Иногда программа в цикле постоянно накапливает какое-то смещение и непонятно откуда оно и где оно
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Если в программе не применяется G92 G52 то эти смещения не используются.
Viktor2004
36 минут назад, gudstartup сказал:
Иногда особенно в старых GE Fanuc какие-то функции типа G68 могут туда сами что-то писать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А откуда уверенность что старые фануки вообще имеют эти диагностические параметры и что G68 туда что-то пишет?
Viktor2004
Нет уверенности. Но хоть что-то
Самое интересное, если я вношу смещение маховиком с сигналом G41 у меня изменяется DGN 4101 Manual Interrupt, а если командой G92.1 то изменяется DGN 4102
Viktor2004
21 час назад, gudstartup сказал:
А это из какого документа? Судя по всему параметры тут не при чем.
Скорее всего речь идет о макропеременных
#5211 - #5219
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
