Блокировка шпинделя на DMC 1035 v ecoline
power-1976
Добрый день! Имеется фрезерный станок DMC 1035 v ecoline. Стойка синумерик 840с . Станок имеет поворотную ось. Никак нигде ни в инструкции ни на форумах нигде не могу найти блокировку шпенделя с открытой дверью. Блокировка осуществляется только с помощью маховичка с нажатием кнопки чёрной сбоку. Но к сожалению никак не могу найти блокировку шпенделя с открытой дверью с пульта чтобы нажать какую-нибудь кнопку и автоматически заблокировался бы шпиндель потом её нажать и он разблокировался. Помогите пожалуйста кто в курсе как это можно осуществить с пульта управления Так как иногда приходится делать замену инструмента непосредственно шпинделем. А одновременно менять инструмент крутить ключом и держать кнопку на маховичке это не очень удобно. Заранее благодарен
lem_on
Так себе идея ставить мотор на удержание и крутить до посинения. Что мешает вытащить оправку и заменить инструмент по человечьи??
power-1976
Согласен, но пока просто нечем монтажного блока для оправки нет ключа нет соответственно надо как-то выходить из положения поэтому и задал этот вопрос. Если подскажете как это делать с пульта на удержание мотора буду благодарен.
lem_on
То есть на монтажный блок денег нет, на ремонт шпинделя есть? Не надо так делать.
power-1976
Я в курсе спасибо но монтажный блок будет не раньше чем на следующей неделе А работать надо сейчас.
Богоманшин Игорь
36 минут назад, power-1976 сказал:
Простите, коллега, за мой французский, но это пиздец. Не делайте так!
 На станке специально предусмотрено, чтобы оператор не совал руки как попало.
Если надо заменить инструмент, зажмите оправку аккуратно в тиски, за места, где пазы под сухари.
Ничего оправке не будет - сразу отвечаю на вопрос - нам как то пришлось несколько лет iso40 так обслуживать, по бедности.
ShadoWofXaoS
Вопрос интересный, ответы ещё интереснее...) Товарищи профи, не забываем, что шпиндели - это, по сути своей, силовые агрегаты, которые могут испытывать как радиальные, так и линейные нагрузки, и соответствующим образом противодействовать их разрушающему влиянию. Естественно, в пределах своих конструктивных особенностей. Поэтому лично я не вижу ничего сверхстрашного в том, что бы использовать шпиндель в качестве временной замены монтажному блоку. Главное - всегда, везде и во всём использовать мозг должным образом. В нашем случае следует уточнить, какой максимальный крутящий момент допустим для данного шпинделя и какова его величина воздействия при замене инструмента ручным способом. Думаю, задачка будет нетривиальной. Поэтому могу предложить альтернативу: если шпиндель относиться к категории скоростных, особенно сверхскоростных, в которых используются керамические подшипники или что-то ещё более хрупкое, то в этом случае крайне не советую использовать его в качестве монтажного блока.
А вот чтобы заблокировать вращения патрона, можно использовать простую команду SPOS, которая переводит шпиндель в режим позиционирования и активирует его тормозной механизм. Так же, по идее, должны быть M-функции, которые непосредственно могут активировать/деактивировать тормозную систему шпинделя. Какие именно команды? Ищем в соответствующей техдокументации к станку или связываемся с сервисниками.
  • Печаль 1
lem_on
45 минут назад, ShadoWofXaoS сказал:
Вот и используйте мозг как советуете и найдите на этом станке тормозной механизм перед тем как советовать удалять гланды через жопу.
По идее.
1 час назад, ShadoWofXaoS сказал:
Когда вам руки оторвет тогда будете использовать мозг!
И еще не забудьте отключить блокировку рабочей зоны для выполнения испытания момента удержания вашего главного привода.
Можете регулярно вызывать перегрузку по току ) или ошибку по мониторингу позиции шпинделя если купить монтажный блок вам мешает поиск нестандартных решений при помощи мозга.
Edited by gudstartup
ShadoWofXaoS
:clap_1:Аплодирую стоя. Все прям такие спецы... Наверное, от Бога. :worthy:А я, прикиньте, 10 лет рукожоплю, каждый день пытаюсь что-нибудь себе отрезать или сломать какой-нибудь инструмент или агрегат. И... Не выходит! Да, ломал пару раз быстрорезы и твердосплавные монолитки, несколько деталей в брак  вгонял, ножку щупа ломал пару раз. Было такое. По неопытности, незнанию или рассеянности. А незнание состояло в том, что на предприятии, на котором я работал, техпроцессы и УП были зачастую составлены через ОПУ. И т. д. и т. п. Потешили своё ЧСД? Молодцы. Рад, что угодил.)
RUSVolt
Ну нафиг лезть в мотор под напряжением. У него что-нибудь случится или серва сглючит и мотор в разнос пустит.
У нас как то на заводе делали ремонт стана, и кто то неправильно подключил датчик на моторе около 350 кВт работающий в режиме удержания момента. Стали запускать стан а он стоит, и слесарь решил не выключая стан, ломом толкнуть в муфту мотора, не заклинило ли - электроника ещё старая была, 90-х, и словила рассогласование, естественно преобразователь дал команду вращения в обратную сторону (поднять напряжение что бы остановить вращение мотора и стоять на месте), а неправильно подключенный датчик ему соответственно сказал что рассогласование стало ещё больше. мотор ещё больше получил энергии на удержание. В итоге лом улетел до потолка а это примерно 7 этажей... и слесаря могло унести вместе с ломом, каким то образом успел отпустить лом.
Вообще частенько при обрыве полосы моторы уходили в разнос, на стане где 800кВт мотор операторы обычно жали арийку и прятались, по участку летали ошмётки листов металла, пока эта махина после разноса с рулоном останавливалась.
Современная электроника безопаснее в основном, но всё равно разнос на полоборота а то и два три оборота мотора бывает. Лучше не лезть.
Edited by RUSVolt
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
