Проблема с М-кодом зажима гидропатрона
Добрый день! Привезли нового китайца: токарный центр с приводным инструментом DMTG DT-40H на Fanuc 0i-TF, выявилась неприятная проблема: не срабатывают М-коды зажима гидропатрона (М10 и М67 в данном случае). Поставщик и китайцы морозятся и плетут что-то про процедуры безопасности. Открыта дверь или закрыта нет разницы. С педали при открытой двери все работает в JOG и HANDLE. Датчики зажима/разжима срабатывают штатно. Проблема, скорее всего, где-то в логике: приходило несколько наладчиков, ковыряли ladder, но никто не может понять почему стоит запрет на зажим и как его снять. Кто с таким сталкивался, помогите, пожалуйста!
Александр1979
4 часа назад, Kindmann сказал:
Пришлите программу PMC со станка.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
25 минут назад, Александр1979 сказал:
Вот ссылка на PMC https://disk.yandex.ru/d/jbGV8QjQUVKWAw
Александр1979
49 минут назад, Kindmann сказал:
У вас переключатель CHUCK  IN/OUT должен быть  на панели управления.
Для подтверждения переключения нужно выполнить код M69, если KEEP RELAY K61.4=1
M31 - код для отмены блокировки патрона и шпинделя
M32 - код для блокировки патрона и шпинделя
M10 и M11 - зажим и разжим патрона
Изменено пользователем Александр1979
10 часов назад, Kindmann сказал:
Как договор составляли, то и получили. Раздел "документация" в настоящее время очень актуален.
С китаезами ухо востро надо держать, плюс, наши прокладки требуют тщательной проверке. Сэкономишь - поимеешь проблемы.
17 часов назад, Александр1979 сказал:
Нам надо обработать большую партию достаточно простых деталей со временем цикла меньше минуты, хотели настроить работу станка по циклу с барпуллером. С переключателем CHUCK  IN/OUT через М11 и М00 вроде бы получается, но есть опасение, что оператор где-то налюбится при таком частом переключении и что-то пойдет не так. М31 и М32, похоже, не меняют ничего особенного. К61.4 только опрашивается, что там стоит 1 или еще что-то мы не видим. М69 в MDI не срабатывает, как мы понимаем, у переключателя CHUCK  IN/OUT более высокий приоритет.
13 часов назад, Anat2015 сказал:
Поставщик и завод имели неплохую репутацию по нашему субъективному исследованию. Документация теоретически есть, но не в полном объеме и часть (многотомник Fanuc) на китайском языке. И это не тот язык, что я в школе учил.
1 час назад, Kindmann сказал:
Документация Фанука стандартная, скорее всего большинство найдёте просто в Сети на английском. Но Вашей проблеме это не поможет :(
Александр1979
2 часа назад, Kindmann сказал:
Зачем вам нужно частое переключение? Этим переключателем вы выбираете направление движения кулачков при зажиме - внутрь или наружу. Далее зажим/разжим педалью или кодами M10/M11.
1 час назад, Александр1979 сказал:
Шапками и прочими предметами прошу не кидаться (буквально первая программа, которую я пишу "со стойки"), вроде выходит рабочий цикл для барпуллера должен быть такой:
N168 (BARP moves in the battery);
N170 T0909 (change to barpuller);
N172 M11 (CHUCK unlocked);
N174 M00 (program stop, operator swiches to ID, press START button);
N176 G0 X200.0 Z200.0 (BARP RM tо safe routine point);
N178 X0.0 Z78.0(BARP RM  the second safe routine point);
N180 G98 (Feed per min);
N182 G01 X0.0 z10.0 F300 (BARP moves slow towards the stock);
N184 G01 X0.0 z75.0 F300 (BARP pulles the stock);
N186 M11  (CHUCK quasi-locked);
N188 M00 (program stop, operator swiches to OD, press START button);
Барпуллер на неодимовых магнитах самопальный, как будет работать  в реальности узнаем в понедельник
В общем, кому интересно, решили таким образом: датчики состояния гидропатрона стояли только на гидрораспределителе, на сам шток датчики не были установлены, хоть там и есть посадочные места. В одно из них поставили датчик индуктивности, в стойку закинули соединенную с ним релешку, которая при выдвижении штока принудительно коммутирует/разрывает разъемы на переключателе CHUCK  IN/OUT. Теперь закрытие/открытие через M11 без М00. Позже приедут спецы и перепишут PMC под наши задачи, а пока так.
