Повторный удар детали о деталь под дейсвтием силы тяжести (Transient)
rasta89
Всем привет.
Задача такая, имеются две детали, цилиндрические. У внешней есть шпонка у внутренней пазы. Так вот я пытаюсь смоделировать многократное ударение шпокни в пазе, чтобы поглядеть как сильно будет образовываться наклеп от удара на неподвижной детали.
Хотел провернуть фокус с ускорением, но где-то закралась ошибка, глаз уже замылен. Приложу в конце архив. Проблема в том, что когда меняется направление ускорения (возвращаю деталь снова на исходное положение перед падением тоже ускорением, обратным), масса детали не идет за этим ускорением.
Задача упрощена до такого вида, это 3д (в плоской задаче не учитывается вес деталей подумал я):
слева деталь закреп
справа деталь может двигаться только вверх-вниз
Ускорение:
Результаты:
Анимация, замер скорости:
Архив задачи export.wbpz
В общем, что-то не так, не могу понять что.
Спасибо за внимание.
soklakov
2 часа назад, rasta89 сказал:
Попробуйте уронить кубик на стол, чтобы он подпрыгнул на ту высоту, с которой падал.
В контактах normal Lagrange?
Результаты:
Видимо, шаг по времени не позволяет увидеть многократные удары в начальный момент внезапного ускорения.
rasta89
22 часа назад, soklakov сказал:
нет, расширенный лагранж, но и с нормальным также
ну я увеличивал кратно кол-во подшагов, также(
тоже самое можно сделать и с моей моделью, просто уронить раз, и вернуть назад, тоже не вышло, ускорение не возвращает вес этого тела, просто собрал задачу более целую, чтобы пару падений было
дело в инерции что ли, я меняю ускорение на противоположное, а деталь все равно летит под действием предыдущего ускорения
Edited by rasta89
soklakov
1 час назад, rasta89 сказал:
Эт ваще дичь какая то.
Тело после падения должно подняться на исходную высоту, если не потеряло энергии в контакте. Штрафные функции могут дать ошибку, которая подбросит тело даже выше начального положения. Чтобы уменьшить эту ошибку, можно пробовать использовать predict to impact. Помогает не всегда, но бывает.
rasta89
7 часов назад, soklakov сказал:
predict to impact
Да, в одном из туториалов было сказано об этом что при падении нужно использовать его, когда тестировал просто падение предмета на плоскость это помогало, но в данном случае не влияет(
vik_q
Я бы ронял тело ускорением, а поднимал бы перемещением. А то странные результаты-пока ускорение вниз тело прыгает, а почему его не поднимает - надо смотреть. В том числе и на то, куда приложили ускорение в теле и откуда снимали скорости...
AlexKaz
10.05.2023 в 23:52, rasta89 сказал:
В контакте надо посмотреть знак напряжений. Если из сжатия идёт переход в растяжение - контакты склеились.
Если такого не наблюдается, надо увеличить время счёта чтобы обратное ускорение "подействовало".
rasta89
15.05.2023 в 13:20, AlexKaz сказал:
Все было в порядке, но обратное ускорение не действовало.
В общем проеблему решил, что помогло
1. Формулировка контакта нормальный лагранж + Time step controls = Use impact Constraints.
2. Увеличил мин число подшагов.
И кстати убрал из всех контактов демпфирующие коэффициенты, пробовал с ними.
soklakov
29.05.2023 в 06:52, rasta89 сказал:
Они ж фиктивные - конечно, убирать. Как и пружинки штрафных функции контакта.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
