Помощь в моделировании детали по принципу сопла Лаваля
Добрый день всем участникам.
Подскажите, кто может помочь, исходя из имеющихся размеров, сделать чертёж или 3D-модель детали в основе которой должен лежать принцип сопла Лаваля.
Такой не годится?
А так неплохо бы предоставлять с вопросом и исходные данные для задания.
30 минут назад, maxx2000 сказал:
Такой не годится?
У меня есть 3D-модель детали, внутри которой необходимо сделать сопло Лаваля.
Чертежа к сожалению нет, поэтому и не приложил исходные данные.
Прикрепить здесь деталь в формате .stp или как правильно сделать?
@Stayer ,надо рассчитать это сопло или сделать просто похоже? В любом случае прикреплённая модель повышает шансы в разы. Модель на обменник, ссылку сюда
Можно менять только внутреннюю часть детали, сохранив критическую часть длиной 3,5 мм и диаметром 33,95 мм на том же расстоянии от края выходного отверстия (меньшего диаметра), как она есть в модели - от края 47 мм потом начинается критическая часть длиной 3,5 мм.
3D-модель
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Всё правильно сделал?
12 часов назад, maxx2000 сказал:
@Stayer Так а сделать то что с ней надо?
Сделать внутреннюю часть в виде сопла Лаваля. Можно менять только внутреннюю часть детали, сохранив критическую часть длиной 3,5 мм и диаметром 33,95 мм на том же расстоянии от края выходного отверстия (меньшего диаметра), как она есть в модели - от края 47 мм потом начинается критическая часть длиной 3,5 мм.
Сопло Лаваля в простейшем виде это два усеченных конуса соединённых тонкими концами. Тебе надо привести твою модель( на картинке) к простейшему виду сохранив только критический участок шириной 3,5мм и диаметром 33,95 и диаметр входного и выпускного отверстий или что?
56 минут назад, Stayer сказал:
А сейчас у неё не такой вид? Чем не сопло Лаваля? Ты просишь сделать то, что и так есть.
Если нужна форма сопла под конкретные условия работы, то для этого нужен прежде всего газодинамический расчет формы этого сопла.
Да, всё правильно ты написал. С учётом внутренних размеров критической части и диаметров на входе и выходе правильно у меня получилось или надо изменить форму изгибов? Я просто не математик и не инженер по образованию, поэтому не судите строго.
3 минуты назад, Stayer сказал:
Что является критерием "правильности"?
Не знаю поймешь ли ты смысл этой фразы. Судя по всему, предыдущее моё сообщение ты не понял.
А кто ты, чудо чудное, диво дивное?
И зачем такому дивному чуду сопло Лаваля?
1 час назад, Ветерок сказал:
Я прошу помочь математический расчёт сделать с учётом заданных параметров, чтобы понять правильность углов сужающейся и расширяющейся обечаек. Внутри воздух будет двигаться от широкой к узкой части на дозвуковой и сверхзвуковой скорости.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Демагогия не интересует. Можешь помочь - помоги, а если нет, то так и напиши.
Только что, Stayer сказал:
Ну, наконец-то выяснили, что нужен-таки расчет! Браво!
1 минуту назад, Stayer сказал:
Теперь ещё две страницы будем выяснять эти параметры и где они заданы.
Вот уж точно чудо дивное.
Но лично мне эти параметры не нужны. Я такое рассчитывать не умею. Поэтому надо сперва найти того, кто умеет такое считать.
16 минут назад, Stayer сказал:
:g: неужто филолога заставили моделить сопло Лаваля :confused_1:
36 минут назад, Ветерок сказал:
С учётом обстановки на фронтах.
У профиля Лаваля чисто из математики есть жёсткая форма под конкретный режим работы. Оптимального профиля под все случаи нет. Калькуляторов такой формы в сети навалом, даже с графикой https://demonstrations.wolfram.com/DeLavalNozzle/. Останется только соединить ближние точки сплайном - всё равно выточить на станке один в один нереально, такие погрешности ничего не дадут.
Другое дело, что сам профиль не всегда оптимален. Здесь уже нужно CFD.
30 минут назад, Ветерок сказал:
В любой книжке про механику жидкости и газа, IMHO, хотя бы у Лойцянского.
Ваще обычное дело! Когда-то на одном заводе к нам в отдел по расчётам взяли бухгалтера на прочностные расчёты! А чо? Считаете? Считаем! Ну вот вам считавод! :doh:
А сейчас у меня в отделе конструктором работает студент, который учится на программиста. А чо? На компьютере работаете? Вот вам компьюторщик! :tongue:
Надеялся, что на подобных тематических форумах поменьше флудеров...которые любят додумывать. Видать понапрасну...
46 минут назад, Stayer сказал:
Поможешь?
С рачётами нет.
21 минуту назад, Stayer сказал:
Ну так-то тон общения ты задал. Обычно на подобных тематических форумах сразу вываливают всё и сразу, а здесь из тебя тянули клещами всё понемногу. Сказал бы сразу  что тебе надо рассчитать сопло по заданным условиям, вопросов было бы меньше.
Грамотно составленное ТЗ это практически 90% выполненной работы.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
