Ошибка HOM2005 LUBE PRESSURE AL на Fanuc 0i-TF
Pasterson
Здравствуйте. Недавно столкнулся с такой ошибкой на станке FEELER FTC-30, ругается на давление масла. Ошибка пропадает только сбросом через Reset, но через время появляется снова. На работу никак не влияет, но уже надоело постоянно сбрасывать эту ошибку.  С маслом проблем до этого никаких не было. Может датчик какой-то вышел из строя? Как это исправить, подскажите пожалуйста.
BomxqNC3tAwrunXafbB394
Александр1979
2 часа назад, Pasterson сказал:
Возможно это видео вам поможет
https://www.youtube.com/watch?v=OZ_HzIOyYzE
vl_cnc
22 часа назад, Pasterson сказал:
Проверяйте срабатывание датчика давления в системе смазки. Может находиться как в самой станции смазки, так и где-то в станке. Найдите его сигнал по электросхеме и смотрите срабатывание. Если не срабатывает или отключается раньше положенного времени, то причина может быть как в насосе смазки, так и в утечке по системе. А на работу это может повлиять, когда направляющие уже придется менять из-за отсутствия смазки.
Golem
Масло уходит или нет?
Станция включается?
- датчик давления на голове
- пробой трубки, неисправные писатели
- неиспрпвная станция
- неиспрпвное реле на станцию
Мастеровой
06.05.2023 в 15:17, Александр1979 сказал:
Лезть в станцию смазки дозаторной однозначно.  Возможно в дозаторы , были станки  с микропереключателями
на контроль их срабатывания. Ветви Ladder-a на выдачу ошибки и входы сигналов смотреть .Наверняка
какой-то фиксированный таймер на неполучение входного сигнала ругается .
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
