После переезда перестал работать станок
Дмитрий2000
Доброго времени суток. Предыстория такая, станок работал на старом производстве все было нормально. после переезда подключили станок, попробовали сдвинуть ось сразу же пишет ошибки на сработавший автомат двигателя( автомат так и не нашли) и на открытою дверцу магазина.
и при нажатии клавиши ручного режима или клавиши управления с пульта, пишет что кнопка без функции плк
Кто сталкивался в подобными проблемами на Heidenhain 426/430 станок DMU 80T 3 оси.
с Heidenhain познакомился относительно не давно так что мало знаю об этой стойке.
описание ошибок
88 CS1 MOTORSCHUTZSCHALTER AUSGELÖST
3 CS1 UZ-WECHSLER GRUNDSTELLUNG FEHLT
66 CS1 INPUT SPINDEL/VORSCHUBHALT FEHL'
185C 2 U2-MAGAZINTOR IST GEÖFFNET
1810 2 TASTE OHNE FUNKTION (PLC)
Дверь инструментального магазина (внешняя) сломали концевик пришлось глушить. Основная дверь внутри рабочей зоны опущена и в исходное положение возвращаться не хочет, сам магазин на команды не отвечает. Оказывается во время транспортировки перебили кабель на пульт управления электрик всё восстановил, но при нажатии клавиши управления маховичком либо клавиши ручного управления всё равно пишет 181C кнопка без функции ПЛК. По поводу ошибок CS1 электрик изучает схему, но в самом электрошкафу автомат так и не нашли... есть только два пускателя.
