Ошибка сохранения файла в NX: "Ошибка моделера: Неизвестная ошибка доступа к файлу Frustrum"
Приветствую. Такая проблема, после того как я поработал с моделью в NX 11, пытаюсь сохранить и появляется ошибка (см. скриншот).
Появляется она периодически, по не понятной причине и с разными файлами.
Может ли это быть, потому что я работаю через сетевую папку? (открываю файлы с нее)
В логе нашел такой текст с ошибкой:     ("**/**/" - путь до файла на сетевом диске)
>>>> Error code  1065006 caught in file "D:\workdir\reference\NX1102_7\src\dman\no\ind\fr_psmark.c" at line number 2052
>>>> Error code  1065006 caught in file "D:\workdir\reference\NX1102_7\src\dman\no\ind\undo_ug.c" at line number 2765
  Saved Basic "**/**/Сборка Автосцепка_доработка Rev06 сбор изменений _26.04.23__stp.prt" itself, cpu    0.078, real    0.145
Формообразующая верха Автосцепка Rev06 ремонт ( 26.04.23 ) failed to save (when trying to save **/**/Сборка Автосцепка_доработка Rev06 сбор изменений _26.04.23__stp.prt) with code 820973 "Ошибка моделера: Неизвестная ошибка доступа к файлу из Frustrum"
&MACRO FOCUS CHANGE OUT 1
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Не удалось сохранить следующие объекты:
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  В ходе сохранения **/**/
&MACRO MESSAGE_TEXT **/**/Сборка Автосцепка_доработка Rev06 сбор изменений _26.04.23__stp
&MACRO MESSAGE_TEXT  .prt:
&MACRO MESSAGE_TEXT      Формообразующая верха Автосцепка Rev06 ремонт ( 26.04.23 ) -  Ошибка моделера: Неизвестная ошибка доступа к файлу из Frustrum
*** EXCEPTION: Error code  1065006 in line 3809 of D:\workdir\reference\NX1102_7\src\dman\no\ind\fr_psmark.c at Wed Apr 26 15:43:28 2023 RTZ 2 (зима)
+++ FR_PSMARK: Can't open C:\Users\[User]\AppData\Local\Temp\user1F8C9794pk14.rol_bin, cfi error 1020001
Может кто сталкивался с таким? Прошу помочь с данной проблемой.
1. точное обозначение версии NX11 ?
2. насколько я понимаю вы импортировали в NX из STEP тела, м.б. ещё что-то
проверьте эти тела командой "Examine Geometry/Проверить геометрию"
3. Попробуйте выполнить очистку файла командой "Part Cleanup/Очистка части(вроде так по-русски"
54 минуты назад, IgP сказал:
Версия NX: 11.0.2.7
Попробую, о результатах сообщу, но когда сможет снова вылезти ошибка не знаю, появляется когда как.
30 minutes ago, ReDaX said:
Версия NX: 11.0.2.7
Пакет обновления какой ? ( Maintenance Pack - MP )
для примера, из лог-файла:
NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.  See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
05.05.2023 в 13:32, IgP сказал:
NX 11.0.2.7 MP13, 01Mar19.
С вероятностью не меньше 90% причина не в версии, здесь нормально (с версией).
05.05.2023 в 12:02, IgP сказал:
Как раз после ошибки приходится экспортировать деталь со всеми параметрами, так хоть что-то сохраняется. Но теряется структура в навигаторе сборки.
Попробовал выполнить команды, о которых вы писали. Не особо в них разбираюсь.
Ниже скриншот проверки геометрии, ставил галки на все проверки.
Запускал некоторые пункты команды "Очистка детали". Отчета не выводиться, не знаю, исправила ли что-то команда.
Ниже часть лог файла, после запуска первой команды.
Так как ошибка появляется в разное время и непонятно после каких действий, пока не ясно, помогли/помогут ли данные команды решить проблему.
&MACRO MENU, 0, UG_INFO_EXAMINE_GEOMETRY UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <rbn_analyze.rtb->rbn_analyze_more.gly->RECENTLY_USED::rbn_analyze_more.gly> ## !
UNDO_UG: Recyclable status of mark 9  set to False
&MACRO ASK_ITEM 2228224 (1 BOOL 0) = 1  ! Tiny
&MACRO ASK_ITEM 2228224 (1 BOOL 0) = 0  ! Tiny
&MACRO ASK_ITEM 2424832 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 2424832 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 2949120 (1 BOOL 0) = 1  ! Misaligned
&MACRO ASK_ITEM 2949120 (1 BOOL 0) = 0  ! Misaligned
&MACRO ASK_ITEM 3145728 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 3145728 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 4063232 (1 BOOL 0) = 1  ! Data Structures
&MACRO ASK_ITEM 4259840 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 4259840 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 4784128 (1 BOOL 0) = 1  ! Consistency
&MACRO ASK_ITEM 4980736 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 5505024 (1 BOOL 0) = 1  ! Face Intersections
&MACRO ASK_ITEM 5701632 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 5701632 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 6225920 (1 BOOL 0) = 1  ! Sheet Boundaries
&MACRO ASK_ITEM 6225920 (1 BOOL 0) = 0  ! Sheet Boundaries
&MACRO ASK_ITEM 6422528 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 6422528 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 7340032 (1 BOOL 0) = 1  ! Smoothness
&MACRO ASK_ITEM 7340032 (1 BOOL 0) = 0  ! Smoothness
&MACRO ASK_ITEM 7536640 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 7536640 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 8060928 (1 BOOL 0) = 1  ! Self-Intersection
&MACRO ASK_ITEM 8060928 (1 BOOL 0) = 0  ! Self-Intersection
&MACRO ASK_ITEM 8257536 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 8257536 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 8781824 (1 BOOL 0) = 1  ! Spikes/Cuts
&MACRO ASK_ITEM 8781824 (1 BOOL 0) = 0  ! Spikes/Cuts
&MACRO ASK_ITEM 8978432 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 8978432 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 9895936 (1 BOOL 0) = 1  ! Smoothness
&MACRO ASK_ITEM 9895936 (1 BOOL 0) = 0  ! Smoothness
&MACRO ASK_ITEM 10092544 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 10092544 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 10616832 (1 BOOL 0) = 1  ! Tolerances
&MACRO ASK_ITEM 10616832 (1 BOOL 0) = 0  ! Tolerances
&MACRO ASK_ITEM 10813440 (1 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 10813440 (1 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 11862016 (1 REAL 0) = 0.0254000000000000  ! Distance
&MACRO ASK_ITEM 12058624 (1 REAL 0) = 0.5000000000000000  ! Angle
&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 11862016, 0, 0, 0! Distance
&MACRO DIALOG_BEGIN "Examine Geometry" 0 ! DA2
&MACRO BEG_ITEM 262144 (1 BOOL 0) = 0  ! Objects to Examine
&MACRO BEG_ITEM 2228224 (1 BOOL 0) = 0  ! Tiny
&MACRO BEG_ITEM 2424832 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 2949120 (1 BOOL 0) = 0  ! Misaligned
&MACRO BEG_ITEM 3145728 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 4063232 (1 BOOL 0) = 1  ! Data Structures
&MACRO BEG_ITEM 4259840 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 4784128 (1 BOOL 0) = 1  ! Consistency
&MACRO BEG_ITEM 4980736 (0 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 5505024 (1 BOOL 0) = 1  ! Face Intersections
&MACRO BEG_ITEM 5701632 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 6225920 (1 BOOL 0) = 0  ! Sheet Boundaries
&MACRO BEG_ITEM 6422528 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 7340032 (1 BOOL 0) = 0  ! Smoothness
&MACRO BEG_ITEM 7536640 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 8060928 (1 BOOL 0) = 0  ! Self-Intersection
&MACRO BEG_ITEM 8257536 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 8781824 (1 BOOL 0) = 0  ! Spikes/Cuts
&MACRO BEG_ITEM 8978432 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 9895936 (1 BOOL 0) = 0  ! Smoothness
&MACRO BEG_ITEM 10092544 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 10616832 (1 BOOL 0) = 0  ! Tolerances
&MACRO BEG_ITEM 10813440 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO BEG_ITEM 11862016 (1 REAL 0) = 0.0254000000000000  ! Distance
&MACRO BEG_ITEM 12058624 (1 REAL 0) = 0.5000000000000000  ! Angle
&MACRO BEG_ITEM 13500418 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
&MACRO ASK_ITEM 262144 (1 BOOL 0) = 0  ! Objects to Examine
&MACRO ASK_ITEM 262144 (1 BOOL 0) = 1  ! Objects to Examine
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 60,360,0,0 ! wheel, mb8/0+61, , nn
&MACRO CPOS -295.915597377888,-162.431283856476,311.995720644908
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 60,240,0,0 ! wheel, mb0/0+150, , nn
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 60,120,0,0 ! wheel, mb8/0+70, , nn
&MACRO CPOS -295.915597377889,-162.431283856476,311.995720644908
&MACRO CPOS -285.349834265466,-154.50696152216,311.995720644908
&MACRO CPOS -285.349834265466,-154.506961522159,311.995720644908
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 7,1,205,1 ! begin_drag, mb1/0+0, , dh
&MACRO CPOS -846.398046411925,735.431581882569,311.995720644908
&MACRO CPOS -627.137825573079,471.029550871019,311.995720644908
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 5,1,101,5 ! two_pt, mb1/0+0, , rs
&MACRO CPOS_WV 1001,1410.69246222326,-1096.03614512426,311.995720644908
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\nxbin\libfreeformsurfaces.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfreeformgeomutils.dll 7ff851e00000 21000 8611d313-4083fb4d-7011abe-9fecc0ba-1=libfreeformgeomutils___154164549564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfreeformsurfaces.dll 7ff851e30000 b8000 78adcd90-486b09f6-7b9f8b98-919ea6f7-1=libfreeformsurfaces___154215852264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\iertutil.dll 7ff8ac1b0000 2b2000 5782416b-4de84497-4722ac98-5f07c75f-1 version = 11.0.14393.4770
!!!&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 11862016, 0, 0, 0! (Application CB Nested)
!!!&MACRO ASK_ITEM 11862016 (1 REAL 0) = 0.0254000000000000  ! Distance
&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 6225920, 0, 0, 0! Sheet Boundaries
&MACRO EVENT VALUE_CHANGED 0 0, 6225920, 0, 0, 0! Sheet Boundaries
&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 12648448, 0, 0, 0! Examine Geometry
&MACRO EVENT ACTIVATE 0 0, 12648448, 0, 0, 0! <DLC> Examine Geometry
&MACRO ASK_ITEM 2424832 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 3145728 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 4259840 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 4980736 (0 BOOL 0) = 1  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 4980736 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 5701632 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 6422528 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 7536640 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 8257536 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 8978432 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 10092544 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO ASK_ITEM 10813440 (0 BOOL 0) = 0  ! No Title
&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 12845056, 0, 0, 0!
&MACRO EVENT ACTIVATE 0 0, 12845056, 0, 0, 0! <DLC>
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\nxbin\qtwebbrowser.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5positioningnx.dll 7ff84fcd0000 36000 c8be0ee5-476dea70-8cf183a8-7310a2f7-3 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5sqlnx.dll 553f0000 37000 b3b385dd-4e9bb65f-2492ebba-d4f1650c-5 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5qmlnx.dll 55430000 321000 3e6fbf43-4f9e8932-ccd230ab-2dcd1eae-15 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5xmlpatternsnx.dll 55760000 302000 c10241ff-49a1cb18-f4d61780-52c53220-10 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5quicknx.dll 7ff84fd10000 2cc000 1d355900-429fde67-9511ccab-2a92f054-b version = 5.3.2.0
Loaded module c:\windows\system32\netutils.dll 7ff8b75e0000 d000 a66e070a-46a70e16-b21736a3-25254eae-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\srvcli.dll 7ff8ac470000 26000 66a84858-4cc9dc87-ec19b083-63db76de-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\icuin51.dll 55a70000 18b000 0-0-0-0-0 version = 51.2.0.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5sensorsnx.dll 7ff84ffe0000 32000 9f0489ad-460a92a4-d719f2b7-34517ddf-4 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5multimedianx.dll 7ff850020000 b1000 a0835d0a-45f63d47-3ffd63a1-398c660-a version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5openglnx.dll 55c00000 57000 76d15522-478f3ee4-7c27569b-77bd66f7-4 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5multimediawidgetsnx.dll 7ff8500e0000 1e000 df0dd361-427aec59-1119f2a6-4dda0af6-2 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\windows\system32\msvcp110.dll 7ff850100000 a7000 cb6662b5-4792d109-d65dab8b-c89ca304-1=msvcp110.amd64 version = 11.0.51106.1
Loaded module c:\windows\system32\urlmon.dll 7ff8ac620000 1c3000 d7462a02-4ceed5ea-bcdf1683-e62b3ebe-1 version = 11.0.14393.4770
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5networknx.dll 55c60000 111000 39d1adac-4fe82444-353b96a8-5f9c513c-8 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5corenx.dll 55d80000 4f6000 355f599f-4bcc607d-654d0391-4ed0bc93-17 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5guinx.dll 7ff8501b0000 551000 d30accb3-40ce73fc-2146c991-b73d1f98-13 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5widgetsnx.dll 56280000 550000 735e13fb-48d2cebc-eb7c5197-cb3c5f51-e version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5printsupportnx.dll 7ff850710000 53000 c32be3c4-4a7c2b57-1345fe88-7c60f73a-8 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5webkitnx.dll 7ff850770000 161d000 d471225a-4fede105-5a704cbd-95b8a4af-b version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libnxqt.dll 7ff888410000 10000 cd2fcef5-4ab2488c-86251b83-7ca74352-1=libnxqt___154049863464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5webkitwidgetsnx.dll 7ff851d90000 3d000 150181bc-4f9c36d6-c0e62183-4dc0c778-8 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qtwebbrowser.dll 7ff851dd0000 2f000 f10b5f18-4eea77dd-e86ff58e-4ae6ba5e-1=qtwebbrowser___154049400964 version = 11.0.2.7
WEB BROWSER: Navigating to: about:blank
!!!&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 12845056, 0, 0, 0! (Application CB Nested)
&MACRO CANCEL 0 0 ! Cancel Callback
&MACRO DIALOG_END -3, 0 ! Examine Geometry: CANCEL
UNDO_UG: Recyclable status of mark 9  set to True
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 60,-240,0,0 ! wheel, mb0/15+25, , nn
&MACRO CPOS -865.744536485941,632.250301487818,311.995720644908
&MACRO CPOS -865.744536485941,632.250301487817,311.995720644908
&MACRO TBR EDIT UG_HELP_COMMAND_FINDER_EDIT_BOX 1 1
&MACRO   LINE  "очистка"
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_main.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugimw\startup\iware_integ.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\startup\otpub.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\flexiblepipe\startup\TeaPipeApplicationButton.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\drafting\mfg_view_maker\startup\app_mfg_view_maker.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugpcbxchange\startup\pcbm_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\startup\nx_drafting_shipstructure_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\startup\ug_drafting_shipbuilding_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\startup\ug_ship_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\startup\app_automotive.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\bodydes\startup\bodydes_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\startup\diedes_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\startup\presslinesim_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\startup\dieeng_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\startup\ug_vd_app.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\line_designer\startup\app_line_designer.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\design_tools\startup\nx_design_validation_for_additive_manufacturing.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mechatronics\player\startup\app_mechatronics_player.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\startup\app_mach.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\startup\app_inspection.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\automation_designer\startup\app_automation_designer.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\fixture_planner\startup\app_tool_designer.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\startup\ug_weld.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\startup\app_simulation.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\application\otpub_nopart.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\flexiblepipe\application\teapipeapplication.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\application\ug_drafting_shipbuilding.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\drafting\mfg_view_maker\application\mfg_view_maker.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugpcbxchange\application\pcbm.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\nx_drafting_shipstructure.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_basic.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_common.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_common_design.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_common_new.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_detail.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_manufacturing.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_mfg_view_mode.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\bodydes\application\bodydes.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\application\diedes.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\application\presslinesim.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\application\dieeng.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\application\ug_vd.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\mlp\application\machining_line_planner.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\line_designer\application\line_designer.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mechatronics\player\application\nx_mechatronics_player.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\application\diagramming.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\application\pid_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\application\nx_additive_manufacturing.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\application\nx_mtb.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\application\ug_cam.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\application\ug_cam_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mach\application\ug_sinucast.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\application\ug_inspection.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\automation_designer\application\automation_designer.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\automation_designer\application\automation_designer_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\fixture_planner\application\tool_designer.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\add_ug_weld.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\add_ug_weld_symbols.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\add_weldstructure_shipdetaildesign.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\application\ug_desfem.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\application\ug_mechanisms.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\application\ug_sfem.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_aerodesign.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_geodesic_sketch.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_geodesic_sketch_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_layout_te.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_pts.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_pts_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_title_block.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_title_block_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_direct_sketch.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_direct_sketch_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_sketch_tools.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_flex_pcb.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_gateway.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ipa.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_layout2d_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mechatronics.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_modeling.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_modeling_sketch_tools.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_nopart.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_part_module.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_common.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_elec.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_formboard.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_formboard_annotation.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_lgcl.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_mech.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_run_nav.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sbsm.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_scenario_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sequencing.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_shapestudio.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sketcher.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_styler.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_styler1.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subdiv.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subset_definition.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_synchronous.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_true_studio.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_view_popup.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_view_popup_show.men
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_view_popup_task.men
Command Finder: Reading \\tvsz-splm04\Siemens\NXUtilities_NX11\DRWUTIL\startup\ug_userdraft.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_electrode_design.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard_castingtools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard_cooling_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard_drawing_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard_mpv.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard_parting_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\moldwizard\application\ug_moldwizard_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\nx_pdiewizard_piercing_insert_design_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard_drawing_automation.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard_nx_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard_sm_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard_validate_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard\application\ug_pdiewizard_workflow_management.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard\application\nx_ediewizard_piercing_insert_design_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard\application\ug_ediewizard.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard\application\ug_ediewizard_sm_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard\application\ug_ediewizard_strip_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard\application\ug_ediewizard_validate_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\simulation\flexiblepipe\application\teapipeapplication.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\application\nx_drafting_shipstructure.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\application\ug_drafting_shipbuilding.tbr
Command Finder: Reading \\tvsz-splm04\Siemens\NXUtilities_NX11\DRWRESIZE\application\ug_drawing_layout.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugpcbxchange\application\pcbm.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_basic.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_detail.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\nxship\application\ug_ship_manufacturing.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\bodydes\application\ug_bodydes.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\application\ug_diedes.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\application\ug_presslinesim.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\application\ug_dieeng.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\application\ug_dieeng_checking_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\application\ug_dieeng_design_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\application\ug_dieeng_nx_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\application\ug_vd.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\mechatronics\player\application\ug_mdphysics_player.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\nx_weldstructure_shipdetaildesign.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\ugweld.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\ugweldstructure.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugweld\application\ug_biw.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\dialog_runner.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_geodesic_sketch.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_layout2d_component.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_layout_te_component.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_mechanical_routing.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_modeling_aero_design.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_mtb.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_omnicad.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_pts.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_sketch_te_sxline_curve.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_sketch_te_sxline_task.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_title_block_task.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\nx_tooling_costing.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_analyze_shape.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_anav_filtering.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_application.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_assemblies.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_assembly_navigator.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_block_styler.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_actions.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_create.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_data_preparation.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_geometry.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_mfn.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_objects.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_robotics.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_selection.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_tpdisplay.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_views.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_cam_workpiece.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_checkmate.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_clash.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_clearance_nav.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_correl.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_desfem_fem.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_desfem_layout.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_desfem_model_prep.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_desfem_postproc.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_desfem_ss.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_desfem_total.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_direct_modeling.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_direct_sketch.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_annotation.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_dimensions.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_drawing_compare.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_drawing_format.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_edit.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_formboard_v2.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_ideas_migration_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_sketch_curve.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_drafting_symbol.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_durability.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_edit_curve.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_edit_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_edit_free_form.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_exploded_views.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_facet_body.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_feature_replay.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_flex_pcb.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_flex_pcb_form_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_fluid_domain.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_form_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_fsm_drafting.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_fsm_modeling.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_fsm_shapestudio.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ftk_math.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_hqi_render.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_human.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_infer_point.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_insert_curve.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_insert_free_form.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_inspection_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_inspection_insert.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_inspection_ion.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_inspection_ion_actions.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_inspection_operations.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_inspection_tolerance.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_journal.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_knowledge_fusion.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_kru.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_laminate.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_lines_and_arcs.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mdanim.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mdphysics.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mech_control_obj.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mech_force_obj.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mech_link_joint.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mech_model_prep.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_midsurface.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_motion.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_motion_analysis.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_motion_animation_control.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_motion_layout.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_motion_struc_postproc.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_movie_creation.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mseq_operations.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mseq_task.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_mseq_vcr.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_organize_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_part_navigator.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_placement.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_pmi_dimensions.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_pretest.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_quick_check.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_repeat_command.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_elec.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_elec_conn.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_elec_formboard.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_elec_formboard_v2.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_lgcl.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_route_mech.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sbsm.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sbsm_edit_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sbsm_form_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sc.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_section_surface.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_selection.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ship_design_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ship_edit_feature.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ship_gsd.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ship_surface.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sinucast.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sketch_curve.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sketch_selection.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_sketch_task.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_ss.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_standard.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_abstraction.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_elem_operation.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_fem.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_layout.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_midsurface.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_model_prep.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_model_update.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_node_operation.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_postproc.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_response.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_sim.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_struc_total.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_studio_preferences.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_styler_internal.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_styler_items.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_styler_standard.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_styler_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subdiv_construction_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subdiv_preferences.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subdiv_selection_intent.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subdiv_te.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subdiv_tools.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_subset_definition.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_systems_engineering.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_tables_and_parts_lists.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_true_shading.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_true_studio.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_utility.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_view.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_visualization.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_visualize_shape.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_visual_reporting.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_xyplot.tbr
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\localization\nx_synonyms_russian.txt
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\advanced.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\cam_advanced.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\cam_express.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\essentials.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\layout.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\presentation_default.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\presentation_high_definition_screen.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\presentation_touch_panel.mtx
Command Finder: Reading C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\presentation_touch_tablet.mtx
&MACRO MENU, 0, UG_FILE_UTILITIES_PART_CLEANUP UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <CommandFinder> ## !
UNDO_UG: Recyclable status of mark 11  set to False
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\nxbin\libuicompgateway.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicompugui.dll 7ff8b2720000 49000 5726eba1-486bdda3-48a75290-5372f22c-1=libuicompugui___154215971864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicompgatewayfilenew.dll 7ff8b2770000 40000 ad985e11-460bbf82-e7d0b8ae-1946d35b-1=libuicompgatewayfilenew___154215578764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicompgateway.dll 7ff8562d0000 1d4000 5c322c84-43c57c6f-9b7cae87-858d4547-1=libuicompgateway___154215574664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\wlanapi.dll 7ff8b4160000 62000 fee10e7b-47b32530-9e46788c-782b37eb-1 version = 10.0.14393.4651
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\bearer\qnativewifibearer.dll 7ff84f9c0000 11000 536adcc9-4a6326c6-60c57bbb-fc997d7f-4 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\bearer\qgenericbearer.dll 7ff87b5f0000 10000 b13436ce-43f73fa8-eedeaaa6-f9a6f0e0-4 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\sensors\qtsensors_generic.dll 7ff880510000 c000 26217de2-459892f5-f3f73084-28eeec2a-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\sensors\qtsensors_dummy.dll 7ff8805b0000 a000 70de5417-42b0acd3-7ab561a9-971fbaf6-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qwebp.dll 7ff84f9e0000 5b000 ee4878b6-430178cb-c040af9b-2c9fb285-3c version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qwbmp.dll 7ff8808b0000 b000 96c3f1de-46d4d63d-89753783-85f64e10-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qtiff.dll 7ff84fa40000 5b000 3b954551-47709f50-9e14faa5-9428f9d2-3 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qtga.dll 7ff880e20000 b000 cb27cd31-4d8447fe-2a709583-b91bf8dc-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5svgnx.dll 553a0000 47000 de72d53-4e6de08d-3b81839c-f3f997df-3 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qsvg.dll 7ff881680000 b000 c7e2bb1a-416c659e-914c5f84-4d51973e-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qmng.dll 7ff84faa0000 49000 49d1cf2d-49130e51-68a23481-ebb0d402-3 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qjpeg.dll 7ff84faf0000 3f000 c64bd409-4daf77f6-69242085-461d72fa-5 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qjp2.dll 7ff84fb30000 7b000 b7c634b5-43d9c24f-9e836a81-b6176986-10 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qico.dll 7ff883260000 c000 86873a7-4e20d775-800ecbac-ac6bb83e-3 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qicns.dll 7ff884730000 e000 69d15843-45abe958-e199a3be-62b086a-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qgif.dll 7ff886ee0000 d000 5c53cab5-40618992-1847a1bb-256bcb35-4 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qdds.dll 7ff887480000 10000 ab46c0d3-47416062-ca84b992-9629f00b-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\platforms\qwindows.dll 7ff84fbb0000 118000 ac8b2ebb-4a924eba-7f7dd4bc-23f5752b-1a version = 0
&MACRO ASK_ITEM 917504 (1 BOOL 0) = 1  ! Remove Extraneous Highlighting
&MACRO ASK_ITEM 917504 (1 BOOL 0) = 0  ! Remove Extraneous Highlighting
&MACRO ASK_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Feature Data
&MACRO ASK_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Feature Data
&MACRO ASK_ITEM 1703936 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Mating Objects
&MACRO ASK_ITEM 1703936 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Mating Objects
&MACRO ASK_ITEM 1900544 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Assembly Constraint Objects
&MACRO ASK_ITEM 1900544 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Assembly Constraint Objects
&MACRO ASK_ITEM 2097152 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Manufacturing Objects
&MACRO ASK_ITEM 2097152 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Manufacturing Objects
&MACRO ASK_ITEM 2293760 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Drafting Objects
&MACRO ASK_ITEM 2293760 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Drafting Objects
&MACRO ASK_ITEM 2490368 (1 BOOL 0) = 1  ! Fix Off-plane Sketch Curves
&MACRO ASK_ITEM 2490368 (1 BOOL 0) = 0  ! Fix Off-plane Sketch Curves
&MACRO ASK_ITEM 2686976 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Interpart Links
&MACRO ASK_ITEM 2686976 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Interpart Links
&MACRO ASK_ITEM 2883584 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Routing Objects
&MACRO ASK_ITEM 2883584 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Routing Objects
&MACRO ASK_ITEM 3473408 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Unused Objects
&MACRO ASK_ITEM 3473408 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Objects
&MACRO ASK_ITEM 3670016 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Unused Fonts
&MACRO ASK_ITEM 3670016 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Fonts
&MACRO ASK_ITEM 4456448 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Unused Expressions
&MACRO ASK_ITEM 4456448 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Expressions
&MACRO ASK_ITEM 4653056 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Spreadsheet Data
&MACRO ASK_ITEM 4653056 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Spreadsheet Data
&MACRO ASK_ITEM 4849664 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Visual Editor Data
&MACRO ASK_ITEM 4849664 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Visual Editor Data
&MACRO ASK_ITEM 5046272 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete All Materials
&MACRO ASK_ITEM 5046272 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete All Materials
&MACRO ASK_ITEM 5242880 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Duplicate Lights
&MACRO ASK_ITEM 5242880 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Duplicate Lights
&MACRO ASK_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO ASK_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO ASK_ITEM 5636096 (1 BOOL 0) = 1  ! Удалить неиспользуемые выделенные ссылки
&MACRO ASK_ITEM 5636096 (1 BOOL 0) = 0  ! Удалить неиспользуемые выделенные ссылки
&MACRO EVENT FOCUS_IN -10 0, 327680, 0, 0, 0! Work Part
&MACRO ASK_ITEM 327680 (1 OPTM 0) = 0  ! Work Part
&MACRO DIALOG_BEGIN "Part Cleanup" 0 ! Special
&MACRO BEG_ITEM 327680 (1 OPTM 0) = 0  ! Work Part
&MACRO BEG_ITEM 917504 (1 BOOL 0) = 0  ! Remove Extraneous Highlighting
&MACRO BEG_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Feature Data
&MACRO BEG_ITEM 1703936 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Mating Objects
&MACRO BEG_ITEM 1900544 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Assembly Constraint Objects
&MACRO BEG_ITEM 2097152 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Manufacturing Objects
&MACRO BEG_ITEM 2293760 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Drafting Objects
&MACRO BEG_ITEM 2490368 (1 BOOL 0) = 0  ! Fix Off-plane Sketch Curves
&MACRO BEG_ITEM 2686976 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Interpart Links
&MACRO BEG_ITEM 2883584 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Routing Objects
&MACRO BEG_ITEM 3473408 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Objects
&MACRO BEG_ITEM 3670016 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Fonts
&MACRO BEG_ITEM 3866624 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO BEG_ITEM 4456448 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Expressions
&MACRO BEG_ITEM 4653056 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Spreadsheet Data
&MACRO BEG_ITEM 4849664 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Visual Editor Data
&MACRO BEG_ITEM 5046272 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete All Materials
&MACRO BEG_ITEM 5242880 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Duplicate Lights
&MACRO BEG_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO BEG_ITEM 5636096 (1 BOOL 0) = 0  ! Удалить неиспользуемые выделенные ссылки
&MACRO BEG_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO BEG_ITEM 6422530 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
&MACRO EVENT FOCUS_IN -10 0, 3866624, 0, 0, 0! No Action
&MACRO ASK_ITEM 3866624 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO EVENT ACTIVATE -10 0, 3866624, 1, 0, 0! Delete Unnamed Only
&MACRO ASK_ITEM 3866624 (1 OPTM 0) = 1  ! Delete Unnamed Only
&MACRO EVENT ACTIVATE -10 0, 3866624, 0, 0, 0! No Action
&MACRO EVENT FOCUS_IN -10 0, 5832704, 0, 0, 0! No Action
&MACRO ASK_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO EVENT FOCUS_IN -10 0, 1507328, 0, 0, 0! Clean Feature Data
&MACRO EVENT VALUE_CHANGED -10 0, 1507328, 0, 0, 0! Clean Feature Data
&MACRO APPLY -10 0 ! Apply Callback
&MACRO APP_ITEM 327680 (1 OPTM 0) = 0  ! Work Part
&MACRO APP_ITEM 917504 (1 BOOL 0) = 0  ! Remove Extraneous Highlighting
&MACRO APP_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Feature Data
&MACRO APP_ITEM 1703936 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Mating Objects
&MACRO APP_ITEM 1900544 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Assembly Constraint Objects
&MACRO APP_ITEM 2097152 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Manufacturing Objects
&MACRO APP_ITEM 2293760 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Drafting Objects
&MACRO APP_ITEM 2490368 (1 BOOL 0) = 0  ! Fix Off-plane Sketch Curves
&MACRO APP_ITEM 2686976 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Interpart Links
&MACRO APP_ITEM 2883584 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Routing Objects
&MACRO APP_ITEM 3473408 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Objects
&MACRO APP_ITEM 3670016 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Fonts
&MACRO APP_ITEM 3866624 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO APP_ITEM 4456448 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Expressions
&MACRO APP_ITEM 4653056 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Spreadsheet Data
&MACRO APP_ITEM 4849664 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Visual Editor Data
&MACRO APP_ITEM 5046272 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete All Materials
&MACRO APP_ITEM 5242880 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Duplicate Lights
&MACRO APP_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO APP_ITEM 5636096 (1 BOOL 0) = 0  ! Удалить неиспользуемые выделенные ссылки
&MACRO APP_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO APP_ITEM 6422530 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
&MACRO END_ITEM 327680 (1 OPTM 0) = 0  ! Work Part
&MACRO END_ITEM 917504 (1 BOOL 0) = 0  ! Remove Extraneous Highlighting
&MACRO END_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Feature Data
&MACRO END_ITEM 1703936 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Mating Objects
&MACRO END_ITEM 1900544 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Assembly Constraint Objects
&MACRO END_ITEM 2097152 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Manufacturing Objects
&MACRO END_ITEM 2293760 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Drafting Objects
&MACRO END_ITEM 2490368 (1 BOOL 0) = 0  ! Fix Off-plane Sketch Curves
&MACRO END_ITEM 2686976 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Interpart Links
&MACRO END_ITEM 2883584 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Routing Objects
&MACRO END_ITEM 3473408 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Objects
&MACRO END_ITEM 3670016 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Fonts
&MACRO END_ITEM 3866624 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO END_ITEM 4456448 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Unused Expressions
&MACRO END_ITEM 4653056 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Spreadsheet Data
&MACRO END_ITEM 4849664 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Visual Editor Data
&MACRO END_ITEM 5046272 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete All Materials
&MACRO END_ITEM 5242880 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Duplicate Lights
&MACRO END_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 0  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO END_ITEM 5636096 (1 BOOL 0) = 0  ! Удалить неиспользуемые выделенные ссылки
&MACRO END_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 0  ! No Action
&MACRO END_ITEM 6422530 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
&MACRO DIALOG_END -23, -1 ! Part Cleanup: mtEndEventLoop
&MACRO BEG_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 1  ! Clean Feature Data
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
&MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
&MACRO EVENT ACTIVATE -10 0, 5832704, 1, 0, 0! Remove Redundant Changes
&MACRO ASK_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 1  ! Remove Redundant Changes
&MACRO APP_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Feature Data
&MACRO APP_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 1  ! Remove Redundant Changes
&MACRO MESSAGE_BOX  -2  You are about to remove any redundant assembly-specific changes
&MACRO MESSAGE_TEXT  made to the color, translucency and/
&MACRO MESSAGE_TEXT  or font of component geometry
&MACRO MESSAGE_TEXT  in the displayed assembly.
&MACRO MESSAGE_TEXT  This should have no affect on the display of the assembly.
&MACRO MESSAGE_TEXT  Do you want to continue?
0 occurrences demoted
&MACRO END_ITEM 1507328 (1 BOOL 0) = 0  ! Clean Feature Data
&MACRO END_ITEM 5832704 (1 OPTM 0) = 1  ! Remove Redundant Changes
&MACRO CPOS -823.48148403625,-606.585423443722,311.995720644908
&MACRO CPOS -823.481484036251,-606.585423443722,311.995720644908
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 60,-120,0,0 ! wheel, mb8/15+95, , nn
&MACRO CPOS -823.481484036251,-606.585423443721,311.995720644908
&MACRO CPOS -823.481484036252,-606.585423443722,311.995720644908
&MACRO EVENT FOCUS_IN -10 0, 4653056, 0, 0, 0! Delete Spreadsheet Data
&MACRO EVENT VALUE_CHANGED -10 0, 4653056, 0, 0, 0! Delete Spreadsheet Data
&MACRO EVENT FOCUS_IN -10 0, 5439488, 0, 0, 0! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO EVENT VALUE_CHANGED -10 0, 5439488, 0, 0, 0! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO APP_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO END_ITEM 5439488 (1 BOOL 0) = 1  ! Delete Invalid Part Attributes
&MACRO CUSTOM HEADER 26 "ResourceBar" 0
&MACRO CUSTOM 26 1 2 11 ! Activate Part Navigator
&MACRO DIALOG_BEGIN "Persistent Dialog" 7201 ! Persistent
&MACRO BEG_ITEM  0 (1 BOOL 7201) = 0  ! ##01Detailed View
&MACRO DIALOG_PERSISTENT_END 7201
&MACRO DIALOG_BEGIN "Persistent Dialog" 7202 ! Persistent
&MACRO DIALOG_PERSISTENT_END 7202
&MACRO CPOS 161.775926197147,-257.915240733779,311.995720644908
&MACRO CURSOR_EVENT 1001 60,-360,0,0 ! wheel, mb8/15+104, , nn
&MACRO CPOS -32.9722194910245,-68.3603789306252,311.995720644908
&MACRO CPOS -32.9722194910247,-68.3603789306252,311.995720644908
&MACRO CANCEL -10 0 ! Cancel Callback
&MACRO DIALOG_END -3, 0 ! Part Cleanup: CANCEL
UNDO_UG: Recyclable status of mark 11  set to True
&MACRO CUSTOM 26 1 2 9 ! Activate Assembly Navigator
&MACRO MGW ACTION 1 6 4
&MACRO MESSAGE_BOX -2, The displayed part is an assembly.
&MACRO MESSAGE_TEXT  Do you want to close the displayed part only or the part and its components?
Closing 1 parts
Threaded compress ON decompress ON compression level 1
*** Enabling SMP using 8 threads on 12 processors ***
Parasolid version 29.1 build 259 on 19:45:02 23-08-2017
APP_EXITED_APPLICATION_ENVIRONMENT_CALLBACK_ID UG_APP_MODELING.
&MACRO MGW ACTION 1 6 2
APP_ENTERED_APPLICATION_ENVIRONMENT_CALLBACK_ID UG_APP_NOPART.
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 13.114583 9.489583 -1.000000 -0.723590 1.000000 0.723590
Ошибка моделера написано и при анализе целостность нарушена так как найдено самопересечение грани, вполне себе возможно что это и есть причина.
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Странно только то, что он может сохранить мои изменения без ошибки. А в какой-то момент или после какого-то изменения, может выдать ошибку при сохранении. Не понятно, от конкретного действия это зависит или нет.
Это как раз и не странно(на мой взгляд), ему это самопересечение не мешает в принципе, до тех пор пока например что нибудь нужно с ним ли с другим элементом что нибудь сделать.(моё имхо)
Проверка геометрии - вам ясно говорит у тела проблемы ! (топология, пересечения и/или самопересечения граней)
пока вы это не исправите само не исправится.
В команде проверка геометрии есть кнопка для галочки, чтобы показать на модели проблемные места.
Дальше,, без файла, помочь нечем ...
