Штамп (Watermark) на PDF
LongerSnake
Возникла необходимость учитывать печатные копии...
Предположим имеется исполняемый файл (bat/cmd/exe) который может делает ватермарку из 2.pdf на 1.pdf (в моём случае pdf24-DocTool.exe)
Вопрос: как настроить тул(инструмент) чтоб он открывал PDF с штампиком (дата, пользователь)?
tolmachevru
On 5/7/2023 at 3:48 PM, Krusty said:
Уважаемый Krusty, документик замечательный, покурим на досуге. Но задача, как понимаю, в другом - при открытии pdf из системы рисовать на нем безусловные водяные знаки. Простой вариант - сделать свой набор данных под это и ассоциировать. Второй вариант - ассоциировать pdf на компе клиента с правильной программой. Не забыть, что ассоциации считываются в момент старта клиента, после изменения - перезапустить.
Но такая штука вряд ли подходит под определение учета, если мы про ЕСКД. В случае ЕСКД можно написать хэндлер, который будет заполнять поля чертежа в pdf и сохранять в систему
05.05.2023 в 07:42, LongerSnake сказал:
Исполняемый файл может делать вообще всё что угодно, что в него заложить.
Надо изучать инструкцию к программе, если у неё есть функционал работать через консоль - то соответственно правильно прописывать ссылки и правильные ключи для открытия в нужном виде.
Если в утилите есть API, то использовать программные вызонвы тех или иных функций программа.
Ну или самим писать макрос/программу, которая будет делать необходимое.
Если этот штампик для печати, то возможно надо смотреть в сторону добавлениия доп.информации не на уровне PDF, а на уровне драйвера печати на принтер, что бы там вносить эти данные (а не при просмотре PDF).
Krusty
Спасибо большое!
LongerSnake
Ну в  принципе получился костыль.
Сделал утилиту, которая  создаёт ватермарку с нужным мне текстом, накладывает на  темповый ПДФ,  и открывает этот файл  в  ридере.
Чтобы утилита работала из ТС пришлось ассоциировать с ней .pdf
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
