Не всё так гладко в мире САПР: о сопряжениях в КОМПАС-3D, nanoCAD и Fusion 360
Bot
Об авторе: Стремнев Александр Юрьевич, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных технологий Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, nml235l@yandex.ru. Выполнить сопряжения на ребрах готовой модели — тривиальная, на первый взгляд, задача в САПР. Оказывается, обращаясь к ее решению на высоком уровне многих современных систем, можно получить достаточно неоднозначные результаты. Одним из отличий CAD-систем от других программ трехмерного моделирования и дизайна является высокоуровневый подход к формообразованию. Дело при этом не в том, что для реализации 3D-модели в САПРовских инструментах от пользователя требуется владение особенно «высоким искусством». Скорее, даже наоборот, — инженеру-конструктору не требуется заботиться о каждой точке, образующей ту или иную поверхность, его в первую очередь беспокоит конструкция и работоспособность объекта, которая в этой форме реализуется. Другое дело — 3D-художник, он «лепит» [...]
View the full article
    • nicomed
      Если ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД (Auxiliary). то стрелка должна таскаться. если вид ПРОЕКЦИОННЫЙ - то не будет. Хотя в  своем ответе.я имел в виду перетаскивание метки вида. а не метки стрелки.   Подозреваю. у нас какое-то разное прочтение вопроса  ))))
      У меня она не перетаскивается. И не поворачивается (ведь нужно ещё изменить её ориентацию нужным образом) И вообще смотрит в другую сторону.
      Что бы не строить точки можно выбирать два пересекающихся эскиза и выбирать инструмент ТОЧКА - в этом случае точка на пересечении появится сама и даже не будет отображаться (зависит от настроек параметра настройки документа ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЗКОСТЬ). После этого можно ставить размер.
    • nicomed
      Создайте ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД со второго вида. что бы стрелка была расположена как Вам надо. Сам. созданный вид. расположите за полем чертежа. а его метку перетащите куда Вам надо.  Подобный "костыль " применяю когда надо проставить метку над видом. который нарисовал как эскиз, для сохранения порядка нумерации видов.
      Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид. Ориентация вида задана в модели. Я просто вставляю вид с заданной ориентацией. И хочу чтобы рядом с другим видем была стрелка с буквой. Пусть это будет нарисованная стрелка с буквой, но как получить изображение этой стрелки? Кроме рисование стрелки линиями.
    • Krusnik
      Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет. "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся. "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.   Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.   В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
    • Savok
      Нельзя создать вспомогательный вид, если нет прямой кромки. Проекционный вид прекрасно создается
      А виртуальные машины тоже будут облагаться и ПО на них считаться ?  Компиляторы и прочее фундаментальное ПО западное, так что и все производное будет таким :)   Лет 30-40 приучали к мировому ПО , а теперь за несколько лет все решили поменять ?  Далековато от реальности :)    Кто мзду то будет собирать ?  Менты c прокурорами как когда-то за винды директоров школ прихватывали ?  :)
      Так ведь ориентация нужного вида "кривая", никакой проекцией не получится. А для проекций и стрелки не нужны.
