Форма для заливки бетона
Нужен совет по реализации формы для заливки бетоном.
Хочу сделать нагреватель, нагревающийся до 300-350 градусов Цельсия. Под эти цели раздобыл ВГЦ и шамот, которые при смешивании и высыхании держат аж 1200 градусов, но проблема в не простой форме. Внутри раствора должен быть нагревательный элемент- нихромовая проволока/лента. Форма печатается на 3д принетере ANYCUBIC при помощи фотополимерной смолы (принтер не мой, я даю модель, мне печатают).
Первая форма была под нихромовую спираль:
8fsv5ve4-DU.jpg?size=2560x1152&quality=9
fYkZSRhMlN0.jpg?size=2560x1152&quality=9
gullfo18mlY.jpg?size=972x2160&quality=95
PoUhM1keQPk.jpg?size=2560x1152&quality=9
Перед укладкой спирали вся форма была обработана разделительным воском, что ВООБЩЕ НЕ ПОМОГЛО при извлечении застывшего раствора- извлекалось тяжело и все попереломалось. Проблема в держателях спирали- перегородках, служащих для поддержки спирали и формирования направления кладки- из-за них очень тяжело было извлекать и при извлечении нагревателя они создали направляющие для трещин.  Отчасти виноват был центральный цилиндр- его надо делать вынимающимся отдельно. Перегородки были сточены под конус по широкой плоскости- не помогло. Делать внешние стенки формы на конус нельзя, но в них проблем и не было. А вот центрального цилиндра можно.
Сейчас пересмотрена концепция- нагревательный элемент должен быть не спиралью, а лентой 0.5х6 следующей формы (внешний радиус 60 мм, внутренний 15 мм, 15 витков с шагом 1мм по спирали Архимеда):
И надо разрабатывать новую форму для заливки. В связи с чем прошу совет как это лучше сделать, чтобы уменьшить проблемы с извлечением детали.
Для формирования рисунка нихромовой ленты по спирали лучше, чем перегородки в первом варианте, я не могу придумать. Значит это те же самые проблемы. Делать перегородки не высокими, чтобы не вся лента была утоплена в их пазы чревато тем, что верхний край ленты при укладке может закорачиваться между витками спирали. Делать на всю глубину усложнит извлечение детали.
Так, а редактировать сообщения тут нельзя. Не прикрепилась модель нагревателя из ленты:
mb1W0DZPy5c.jpg?size=811x569&quality=96&
Богоманшин Игорь
Я бы вообще по другому решал задачу, без печати. Форму для заливки токарным способом, потом на фрезерном станке с ЧПУ просверлил отверстия по спирали, купил бы присадки сварочной, диаметром, равным зазору, нарезал шпеньков  и вставил в отверстия. После заливки их легко будет выдернуть, можно смазать дополнительно.
По высоте - тоже можно на маяки положить нужной высоты.
После отливки заполнить отверстия тем же шамотом, чтоб туда не попало что-то и не закоротило.
ДР_Богоманшин_ИГ_МО_02_1в_170Д.08.27.12.pdf
Отправлю вам мой диплом давний, по нихромовой ленте как раз писал когда то, может найдете для себя что нибудь полезное.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
03.05.2023 в 23:56, Turgenev сказал:
Посмотрел еще раз на вашу спираль. Появилось пару идей: первое: в моем варианте использовать не присадку стальную, а керамические трубки или стерженьки. и второе: спираль намотать с петлей в центре, чтобы не делать мостик через витки. (ну, то есть согнуть ленту в центре и мотать двухвитковую спираль).
А зачем их извлекать? Сделать каркас для спирали из слюды и заливать их вместе навсегда
25.05.2023 в 13:27, Богоманшин Игорь сказал:
гениально....
27.05.2023 в 09:02, vasillevich68 сказал:
не встречал такой слюды, она продается для простых смертных?
9 часов назад, Turgenev сказал:
:no_1: Нет!!! Только тем, кого не забанили в поисковых машинах :pardon:
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
