Как создать ведомость покупных изделий в солиде
И не лень тебе ставить пробелы между словами? Если ставить знаки препинания лень. Пробелов-то гораздо больше, чем знаков препинания.
17 минут назад, Ветерок сказал:
предлагаюнеобращатьвниманиенапунктуациюиорфографиюавтора))))
Вопрос с ВП интересный, вдруг есть решения помимо макроса спекэдитор?
1 час назад, konstruktor9 сказал:
Как создать ведомость покупных изделий в солиде с помощью макросов как настроить
Макросы не нужны.
Рисуете в солиде таблицу ВП и заполняете ее.
Это самый оптимальный вариант создания ВП в солиде.
Все остальное сложно, долго и неудобно.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
... ставить знаки препинания лень.
Это не лень. Это последствия современного школьного образования. :smile:
39 минут назад, DuS сказал:
Как правильно настроить ВП для автоматического заполнения
1 час назад, DuS сказал:
Да нету там никакого вопроса. Нет ни одного вопросительного знака.
Неграмотное, неряшливое, небрежное письмо считаю неуважением к тем, к кому обращаются. Соответственно, и отвечать на подобные наборы букв нет никакого желания.
Также считаю, что если "не обращать внимания", то безграмотность и бескультурье заполнит весь форум. А я этого не хочу. Я хочу общаться с грамотными и культурными людьми.
17 часов назад, brigval сказал:
Макросы не нужны.
руками?!
Макросы не нужны.
Почему спецификацию можно макросами, а ведомость нет? Ведь по сути это тот же список и даже сортировка та же, просто есть доп.графы в сравнении со спецификацией.
Ну и лишние строки нужно удалить.
руками?!
Почему бы и нет? Если хочется в солиде. Зато потом можно будет всем говорить, что сделать в солиде ВП - не проблема. ))
21 минуту назад, Kelny сказал:
Потом ВП вырастить в 3D, распечатать на 3D-принтере и сдать в архив. Цифровизация однако. )
Ой, а чтоб можно было читать в других программах, сделать STEP-модель.
10 часов назад, brigval сказал:
Ёрничаете, коллега ) Ее просто можно распечатать на бумаге, сохранить в PDF или конвертнуть в Эксель )
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Так надо сразу и делать в Excel. Табличный документ в табличном редакторе. Все логично.
Использовать программу, извините, для выращивания бобышек для разработки сложного табличного документа разве это не смешно?
21 час назад, brigval сказал:
это юмор?
Мы пишем ведомость в экселе и это неудобно. Учитывая что ВСЕ прописывают покупные как положено в солиде (то есть созданы 3д модели покупных), почему бы и не писать ВП каким нибудь автоматизированным способом. При этом будут автоматически проводиться изменения.
Известный макрос от леона пишет ВП, но с большими проектами не справляется, зависает. Кроме того не заполняются графы "в каком узле применяется".
Сложного?
Вы сложных табличных документов не видели. Солид вполне себе в состоянии отдать нужные данные в таблицу
ИМХО Создание ведомости покупных, это для PDM задача
40 минут назад, DuS сказал:
это юмор?
У нас скоропостижно скончавшийся SWR. Всё создаёт, вот только делать сборки до последнего винтика и заполнять свойства всем в лом. Потому что файлов почти 50 тыс.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Они не скончались, а переметнулись в T-Flex, который заявлен российским (т.к. их идея сделать небольшую приложуху и в неё завернуть целый Solidworks как часть своего российского провалилась), и там в T-Flex пытаются развивать/продавать ПЛМ/ПДМ.
20 минут назад, vasyam сказал:
Автоматизация возможна не только в ПДМ.
12 часов назад, Snake 60 сказал:
это юмор?
Прочитайте ещё раз первое сообщение автора темы - ни какой конкретики, от сюда отношение и ответы других пользователей.
Это примерно как просьба научить рисовать чертежы в Solidworks, ведь надо не эскизы рисовать, а модели/сборки создавать, заполнять совойства в этих моделях, что бы после этого получить чертёж, а в отчёте спецификацию/ВП или иной вид отчётного документа.
А если нет моделей и заполненных свойств в них, то несомненно самым быстрым будет в таких условиях:
03.05.2023 в 16:03, brigval сказал:
Макросы не нужны.
т.к.:
и в этом случае проще использовать софт по проще, например, для таблиц:
2 часа назад, brigval сказал:
23 часа назад, brigval сказал:
Предлагаю такой вариант
R_481.jpg      :smile:
это юмор?
У меня в Excel программа генерит ВП за 5-10 с. По ГОСТ. Очень удобно.
Да только с ВП в основном не работают. Снабжению удобно пользоваться готовыми перечнями на закупку для нужного количества изделий с показом дефицита и профицита. Некоторые из бумажных спецификаций набивают данные в свои программы и потом делают закупки. ВП не особенно доверяют...
2 минуты назад, brigval сказал:
Это интересно! А можно подробнее? Это макрос какой то для экселя? И как организована работа?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
