840d изменение подачи при подходе к скруглению RND
Есть контур из прямых со скруглениями на внутренних углах (RND с отдельной подачей FRC). Нужно повторно отработать прогу, чтобы доработать углы меньшим радиусом. (Понятно, что так делать плохо, просто как быстрый выход из ситуации).
В проге подача увеличивается, чтобы не пилить воздух на прямых. Возможно ли уменьшать подачу на некотором расстоянии до начала скругления без дополнительных точек в траектории?
832й цикл, FNORM, FLIN, FCUB, G62 не помогают.
Честно говоря, не совсем ясна проблема. Если я правильно понял, есть контур со скруглением на углах через функцию RND и спецкоррекцией подачи FRC в этих углах. И вроде всё работает. Теперь Вы решили изменить значение функции RND. А что мешает так же изменить значение функции FRC? Если величина скругления типизирована, то можно вообще использовать модальную функцию FRCM вместо покадровой FRC.
Кстати, не помешало бы проверить значение системного параметра MD20201 $MC_CHFRND_MODE_MASK.
