Классификатор децимальных номеров
Кварк
Принесли чертеж на шпильку, децимальный номер 301614. Шпилька - это деталь.
Я всю жизнь сборкам назначал 3ххххх номера.
Смотрим классификатор. https://skr.sh/sJeGZy4iNFV?a
Верхний уровень 30 - сборочные единицы. А 301614 - шпильки. Что это? Сборные шпильки?
brigval
25 минут назад, Кварк сказал:
Если принесли чертеж детали, то обозначение присвоено ошибочно.
Кварк
4 часа назад, brigval сказал:
Я так и сказал. Но сомнения взяли. Как может быть шпилька, рым болт сборочными изделиями?
Edited by Кварк
brigval
2 минуты назад, Кварк сказал:
Может.
На вскидку, гайка может иметь пластмассовую вставку для стопорения. Она остается гайкой, но сборочной единицей.
brigval
3 минуты назад, Кварк сказал:
@brigval а шуруп?))
Не верите классификатору? )
Кварк
Ну я и говорю. Но, все-таки, как-то подозрительно все это.
brigval
Плохо, что приносят чертежи с обозначениями по классификатору и от балды.
Это специалисты нижайшей квалификации. От них в работе могут быть проблемы.
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
