Ведущий конструктор (г. Санкт-Петербург)
NoGood
ООО «Системы практической безопасности», работающая  в сфере создания средств и систем криптографической защиты информации (https://systempb.ru, г. Санкт-Петербург) приглашает кандидатов на вакансию Ведущего конструктора (работа в офисе на полный рабочий день).
Обязанности:
·         проектирование конструкции радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) при взаимодействии с отделом схемотехнических решений, производством и т.д. (в том числе с применением объемного электрического монтажа и проведением необходимых прочностных и тепловых расчётов);
·         подбор комплектующих, исходя из требований к конструкции;
·         оформление КД по ЕСКД на конструкцию, кабели, жгуты, упаковку;
·         техническое сопровождение серийной продукции;
·         выпуск извещений на корректировку КД;
·         техническое сопровождение производства при изготовлении, оценка предлагаемых производством решений;
·         участие в контрольной сборке, испытаниях;
·         участие в разработке технической документации на разрабатываемую РЭА (в части конструкторских разделов и консультирования технических писателей);
·         заказ опытных образцов и переговоры с производством по вопросам изготовления.
Требования:
·         опыт разработки радиоэлектронной аппаратуры не менее 3 лет;
·         знание технологии производства металлических изделий, изготавливаемых способами гибки, фрезеровки, токарной обработки, с применением сварки и пайки;
·         знание технологии объемного электрического монтажа, изготовления кабелей и жгутов;
·         знание ЕСКД обязательно;
·         уверенное владение Solidworks;
·         умение читать электрические схемы;
·         исполнительность, умение находить нестандартные технические решения, внимание к деталям.
Условия:
·         40-часовая рабочая неделя с понедельника по пятницу с 09:30 до18:30 (возможно гибкое начало и окончание рабочего дня), выходные дни: суббота, воскресенье;
·         оформление трудовых отношений и выплата заработной платы в соответствии с ТК РФ;
·         конкурентная зарплата по итогам интервью, наличие премиальной составляющей и надбавок;
·         предоставляются возможности для профессионального роста и обучения;
·         удобное местоположение (в шаговой доступности от ст. метро Площадь Мужества);
·         комфортное рабочее место, дружный коллектив;
·         есть зона отдыха, где можно пообедать, выпить чашечку чая/кофе с печеньками =);
·         чай, кофе, снэки в зоне отдыха за счёт компании;
·        ДМС (после испытательного срока).
Обсуждение заработной платы в личке, или после личной беседы, в зависимости от навыков
и потребностей кандидата.
NoGood
upd
Наверное, важная в нынешней ситуации информация. ООО "СПБ" аккредитована, как IT-компания и имеет возможность оформлять (и оформляет) бронирование от призыва для своих сотрудников :pleasantry:
38 минут назад, NoGood сказал:
Это хорошо. Но, наверное, ведущему призыв не актуален. А вот мобилизация - это вполне.
NoGood
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Согласен :yes3:
Ну или призыв по мобилизации ;-)
1eternal
очень секретная зарплата. чтобы старые работники не узнали, что новых нанимают на большую, чем они получают
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
