Пайка латуни.
Богоманшин Игорь
01.05.2023 в 14:26, pavelaq750 сказал:
Добрый день. Провалили посадочные отв.Ф1.5мм в латуни. Можно ли запаять эти отверстия и развернуть заново.
Это вам к заказчику/разработчику с такими вопросами. Теоретически - можно. Но механические и электрические свойства другими будут. И еще. Напайка будет неравномерной, если вручную разворачивать, межцентровые уйдут, какие у вас требования, хз - так что к разработчику на согласование.
03.05.2023 в 11:21, Богоманшин Игорь сказал:
ДОбрый день. Просто идея что бы не переделывать деталь полностью. Думали напаять немного и пройти отв. на электроэрозии. Это штифты для правильного позиционирования детали с другой деталью. Садиться  на штифты и прижимается винтами. Получается вроде переходника. Теперь нужно согласовать с конструктором.
03.05.2023 в 11:28, Ветерок сказал:
Расчеканить? Надо полагать, толщина листа небольшая.
Толщина 3мм. Посадочные  под штифты  для позиционирования детали.
2 часа назад, pavelaq750 сказал:
Облудить штифты и захерячить их кувалдой :bash:
    • streamdown
