Пайка латуни.
pavelaq750
Добрый день. Провалили посадочные отв.Ф1.5мм в латуни. Можно ли запаять эти отверстия и развернуть заново.
завтулить и провалить ещё раз
Богоманшин Игорь
01.05.2023 в 14:26, pavelaq750 сказал:
Это вам к заказчику/разработчику с такими вопросами. Теоретически - можно. Но механические и электрические свойства другими будут. И еще. Напайка будет неравномерной, если вручную разворачивать, межцентровые уйдут, какие у вас требования, хз - так что к разработчику на согласование.
Расчеканить? Надо полагать, толщина листа небольшая.
pavelaq750
03.05.2023 в 11:21, Богоманшин Игорь сказал:
ДОбрый день. Просто идея что бы не переделывать деталь полностью. Думали напаять немного и пройти отв. на электроэрозии. Это штифты для правильного позиционирования детали с другой деталью. Садиться  на штифты и прижимается винтами. Получается вроде переходника. Теперь нужно согласовать с конструктором.
03.05.2023 в 11:28, Ветерок сказал:
Толщина 3мм. Посадочные  под штифты  для позиционирования детали.
vasillevich68
2 часа назад, pavelaq750 сказал:
Облудить штифты и захерячить их кувалдой :bash:
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
