Вопрос к специалистам: посоветуйте хорошую книгу по ANSYS Workbench и COMSOL
Схемотехник
Всем здравствуйте!
Хочу расширить инженерный кругозор и освоить инструменты CAE. Собственно, вопрос: с какой книги лучше всего начать знакомство с ANSYS и COMSOL. В связи с этим вопрос: какая книга является серьёзной базовой книгой по этим инструментам. Можно на английском языке.  Желательно как можно более полная, а в идеале лаконичная, с развернутыми примерами. Понятно, что книг и роликов по этим инструментам много, но хотелось бы что-то наиболее эффективное по соотношению затраченного времени и результата. В говне ковыряться времени нет, извините за прямоту )
AlexKaz
43 минуты назад, Схемотехник сказал:
И много работы для COMSOL в РФ?
По ансису - ссылка в моей подписи.
45 минут назад, Схемотехник сказал:
Есть Хэлп. Всё остальная литература вторична.
статист
Бруяка Инженерный анализ в Ansys Workbench, часть 1,2
Начните с этой. Обе части в интернете есть.
На английском я бы посоветовал для начинающих
Finite Element Simulations with ANSYS Workbench
Huei-Huang Lee
Она удобна тем, что еще уроки в виде видео есть.
Учебные файлы и видео здесь: https://www.sdcpublications.com/Textbooks/Finite-Element-Simulations-ANSYS-Workbench/ISBN/978-1-63057-456-7/
Сама книжка есть на либгене
По комсолу, если вы его установите, будет множество учебных примеров. Можно тренироваться по ним, они очень хорошие
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
