Мерная ёмкость.
Интересует решение следующей конструкторской задачи.
Имеется ёмкость произвольной формы, на стенки ёмкости требуется нанести мерные деления (шкалу) соответствующие численно определённому объёму жидкости или весу сыпучих материалов помещённых в эту ёмкость.
Т.е. наносится шкала, задаются значения, а деления занимают положение на стенках в зависимости от объёма или веса соответствующего этому числу
Ты же всезнайка. Неужели не знаешь как это сделать?
Поведенческое моделирование (Бехавиорал моделлер, доступно в расширенной лицензии). Строишь плоскость, вычисляешь объем ниже неё, оптимизируешь под заданное значение.  И так для каждого деления. Массивом не получится :)
Как нарисовать черточки и циферки тоже объяснять, или справишься сам?
9 часов назад, Ветерок сказал:
а я уж надеялся на халяву :(
57 минут назад, maxx2000 сказал:
На халяву - резать объемы
12 часов назад, maxx2000 сказал:
или веса
Если правда надо вес, то массу на ж домножить
9 часов назад, soklakov сказал:
:smile:
Собственно вот. Не совсем правда понял для чего из всего объёма вычитать объём оболочки если можно сразу собрать нужный объём.
Скачать видео
Скачать видео
А так была тема лет 15 назад
cccp3d.ru | Вычисление Внутреннего Объёма - Creo
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Не совсем правда понял для чего из всего объёма вычитать объём оболочки.
Ну-ну. Давай, напрягай мозг, или что там у тебя.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
