спроектировать оснастку для небольшой детали
Добрый день. Заранее прошу прощения за некомпетентность.
У меня нет опыта в проектировании оснастки для литья, поэтому я хочу обратиться за помощью к специалистам в этой области. По вложенному файлу можно оценить задачу и предложить наиболее подходящий вариант литья. В первую очередь я жду предложения полного цикла (проектирование оснастки и литьё)95BaGeZoV8xObg
9 часов назад, osafin_1 сказал:
оснастки для литья
Во-первых, ЧТО лить? Пластмассу, чугун, свинец, золото?
Во-вторых, во что лить? В силикон, в стальную форму, в землю/песок?
Тогда зачем вам проектирование? Заказывайте сразу конечный результат - готовые изделия в нужном количестве.
Кстати, между проектированием и литьём ещё очень важный процесс - изготовление той "оснастки". Так, для полноты картины.
29.04.2023 в 09:31, MFS сказал:
Что-то файл не приложился
в обращение был прикреплён STEP ,не знаю почему он отсутствует сейчас.
29.04.2023 в 00:15, osafin_1 сказал:
02.05.2023 в 21:26, Stepanov сказал:
Да, и детали то законные?
законные
29.04.2023 в 09:37, Ветерок сказал:
спасибо за ответ)))
1) если бы файл не отвалился, то вопрос что лить и во что не возник бы
2) хотел бы услышать ваши рекомендации. Вы приходя к стоматологу объясняете ему как лечить зубы?
3) деталь спроектирована (возможно с ошибками) нужно:
а) проинспектировать (деталь испытывает нагрузки, и это всё нужно учитывать)
б) обсудить возможные варианты исполнения детали.
в) спроектировать оснастку в соответствие с условиями производства. г)изготовить продукт (опционально)
https://disk.yandex.ru/d/s3DSzczq_tu06A
по ссылке деталь, о ней речь. Конечно -это не руководство к действию, а предмет обсуждения.
@osafin_1 , вопросы все-таки остались. Что за материал детали? Одна или две закладные гайки (или что это такое)? Если деталь из темопластов, то мы можем помочь с полным циклом изготовления (проектирование и изготовление оснастки, литье). Если деталь  из алюминиевого сплава, то можем спроектировать и изготовить оснастку без литья партии деталей. Так же для оценки желательно знать объем партии деталей. От этого будет зависеть стоимость оснастки и конечная цена изделия.
5 часов назад, osafin_1 сказал:
Если вы считаете, что по форме детали можно определить из какого материала планируется её изготавливать, то вы ошиблись форумом. Вам надо на форум экстрасенсов.
Это туда же - на форум экстрасенсов, которые догадаются какие нагрузки должна выдерживать эта деталь.
Вы будете смеяться, но стоматолог обычно спрашивают из какого материала делать пломбу - дешевого отечественного или дорого импортного (как минимум).
В общем, вам или к экстрасенсам, или к стоматологу. Здесь нет ни тех, ни других.
Да, это Спарта форум основательных ворчунов.)
Однако и габариты детали непонятны. Чертеж бы с пояснительной запиской, какие требования по утяжкам и отделке поверхности, если это пластик.
