спроектировать оснастку для небольшой детали
osafin_1
Добрый день. Заранее прошу прощения за некомпетентность.
У меня нет опыта в проектировании оснастки для литья, поэтому я хочу обратиться за помощью к специалистам в этой области. По вложенному файлу можно оценить задачу и предложить наиболее подходящий вариант литья. В первую очередь я жду предложения полного цикла (проектирование оснастки и литьё)95BaGeZoV8xObg
9 часов назад, osafin_1 сказал:
оснастки для литья
Во-первых, ЧТО лить? Пластмассу, чугун, свинец, золото?
Во-вторых, во что лить? В силикон, в стальную форму, в землю/песок?
Тогда зачем вам проектирование? Заказывайте сразу конечный результат - готовые изделия в нужном количестве.
Кстати, между проектированием и литьём ещё очень важный процесс - изготовление той "оснастки". Так, для полноты картины.
osafin_1
29.04.2023 в 09:31, MFS сказал:
Что-то файл не приложился
в обращение был прикреплён STEP ,не знаю почему он отсутствует сейчас.
29.04.2023 в 00:15, osafin_1 сказал:
02.05.2023 в 21:26, Stepanov сказал:
Да, и детали то законные?
законные
osafin_1
29.04.2023 в 09:37, Ветерок сказал:
спасибо за ответ)))
1) если бы файл не отвалился, то вопрос что лить и во что не возник бы
2) хотел бы услышать ваши рекомендации. Вы приходя к стоматологу объясняете ему как лечить зубы?
3) деталь спроектирована (возможно с ошибками) нужно:
а) проинспектировать (деталь испытывает нагрузки, и это всё нужно учитывать)
б) обсудить возможные варианты исполнения детали.
в) спроектировать оснастку в соответствие с условиями производства. г)изготовить продукт (опционально)
https://disk.yandex.ru/d/s3DSzczq_tu06A
по ссылке деталь, о ней речь. Конечно -это не руководство к действию, а предмет обсуждения.
sereke75
@osafin_1 , вопросы все-таки остались. Что за материал детали? Одна или две закладные гайки (или что это такое)? Если деталь из темопластов, то мы можем помочь с полным циклом изготовления (проектирование и изготовление оснастки, литье). Если деталь  из алюминиевого сплава, то можем спроектировать и изготовить оснастку без литья партии деталей. Так же для оценки желательно знать объем партии деталей. От этого будет зависеть стоимость оснастки и конечная цена изделия.
5 часов назад, osafin_1 сказал:
Если вы считаете, что по форме детали можно определить из какого материала планируется её изготавливать, то вы ошиблись форумом. Вам надо на форум экстрасенсов.
Это туда же - на форум экстрасенсов, которые догадаются какие нагрузки должна выдерживать эта деталь.
Вы будете смеяться, но стоматолог обычно спрашивают из какого материала делать пломбу - дешевого отечественного или дорого импортного (как минимум).
В общем, вам или к экстрасенсам, или к стоматологу. Здесь нет ни тех, ни других.
Stepanov
Да, это Спарта форум основательных ворчунов.)
Однако и габариты детали непонятны. Чертеж бы с пояснительной запиской, какие требования по утяжкам и отделке поверхности, если это пластик.
      Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
      А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
