Порядок расположения чертежей и спецификаций при брошюровке.
Дарья546
Где должны располагаться детали чертежа общего вида при подшивании чертежей? (Непосредственно после чертежа общего вида или после всех спецификаций сборочных узлов и их деталей, то есть в самом конце?).  Прошу прощения за кривой вопрос, я студент.
brigval
14 часов назад, Дарья546 сказал:
Поясните, пожалуйста, что такое "детали чертежа".
Обычно, не всегда, документы располагают в порядке возрастания обозначений. С ними так легче потом работать.
Обычно документы располагают в алфавитном порядке обозначений. А что такое "детали чертежа"?
Edited by brigval
Дарья546
1 час назад, brigval сказал:
НОУ ИНТУИТ | Лекция | Создание сборочного чертежа и спецификацииПример спецификации из интернета. Детали "Вилка", "Кронштейн" и т.д. являются деталями ПК.02.06.00.00. Получается, что подшиваю чертежи в порядке спецификации? Сначала спецификация и СБ ПК.02.06.00.00, потом спецификация и СБ ПК.02.06.01.00, далее детали этого узла (например ПК.02.06.01.01). А уже потом идут детали "Вилка", "Кронштейн" (ПК.02.06.00.01 и т.д.)?
brigval
1 час назад, Дарья546 сказал:
Сборочных единиц БЧ не бывает.
У Вас должно быть две спецификации.
Вторая - ПК.02.06.01.00. Во вторую должны войти
Документация
ПК.02.06.01.00 СБ
Детали
ПК.02.06.01.01 Ролик
ПК.02.06.01.02 Втулка
Можно расположить так
ПК.02.06.00.00
ПК.02.06.00.00 СБ
ПК.02.06.00.01
ПК.02.06.00.02
ПК.02.06.00.03
ПК.02.06.00.04
ПК.02.06.01.00
ПК.02.06.01.00 СБ
ПК.02.06.01.01
ПК.02.06.01.02
Это один из способов.
Есть и такой
ПК.02.06.00.00
ПК.02.06.00.00 СБ
ПК.02.06.01.00
ПК.02.06.01.00 СБ
ПК.02.06.00.01
ПК.02.06.00.02
ПК.02.06.00.03
ПК.02.06.00.04
ПК.02.06.01.01
ПК.02.06.01.02
Все определяется конкретными требованиями к передаваемому комплекту документации.
Залина
17 часов назад, Дарья546 сказал:
ГОСТ 2.501-2013 п.6.7
Ну и для понимания что такое основной комплект КД
Т.е. вначале идет
- спецификация изделия;
- затем СБ, Э6, ПЭ6, ТУ, РЭ, ПС;
- затем спецификация составной части 1;
- СБ, Э3, ПЭ3 составной части 1;
- затем спецификация составной части 2;
- СБ, Э3, ПЭ3 составной части 2;
- затем все чертежи деталей в порядке возрастания обозначений.
Edited by Залина
28.04.2023 в 18:00, Дарья546 сказал:
А вы в какой документ их подшиваете? По правилам этого документа и сшивайте.
Если речь о каталоге, то в порядке обозначений, так же обычно предусматривается список в алфавитном порядке наименований с указанием страниц.
Как ваирант по спецификации и входящим:
1. Первая спецификация
2. За ней все детали
3. Спецификация первой сборочной единицы
4. Все детали спецификации из п.3
или ещё вариант.
Сшивать каждую спецификацию или отдельный блок в свою папочку, а в папочку с общей спецификацией прикладывать папочки подсборок.
А что бы не запутаться, какой бы не была принята сортировка не плохо бы составить список со страницами с поиском по обоначение и список по наименованию.
